cần giúp tivi panasonic TC-21RX28V
  • cần giúp tivi panasonic TC-21RX28V
    Chào các bác e vừa nhận con tivi hiện tượng là có đèn báo nguồn nhưng máy không chạy các nguồn ra đủ. E kiểm tra thấy con r850 56om tăng trị số đã thay con mới vào nhưng máy vẵn không chạy mong các bác giúp đỡ bác nào có sơ đồ cho e xin e cảm ơn
    ban xem lai r889-c882 nhé
      Mình đã kt con r889 nó vẫn đúng trị số chỉ có con r850 tăng trị số mình đã thay con mới nhưng máy vẫn ko chạy để một lúc sau kt r850 lại tăng trị số 56om lên 88 om có cao nhân nào tư vẫn giúp e e cảm ơn
      thanhlong_dt Tìm hiểu thêm về thanhlong_dt
      • mèomướp
        Trả lời cho Công thức điện tử
        bởi mèomướp
        Hôm qua, 21:21
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        Hôm qua, 20:31
      • yname11
        bởi yname11
        Ok , thanks bác đã chỉ...
        Hôm qua, 15:06
        Công thức điện tử
        Sai cả li. Báo
        Hôm qua, 00:35
      • yname11
        bởi yname11
        25-11-2024, 22:31
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        25-11-2024, 22:14
      • bactho
        bởi bactho
        25-11-2024, 21:48
      • yname11
        bởi yname11
        25-11-2024, 21:43
      • bactho
        bởi bactho
        25-11-2024, 21:21
      • mèomướp
        bởi mèomướp
        25-11-2024, 20:43
