XIN SƠ ĐỒ TIVI PANASONIC TC-21FS10M IC KHIỂN TDA 12166( loai ic rệp)
cám ơn bạn đã cho MÌNH sơ dồ . máy của MÌNH ánh sáng mờ như hư pocut ( bảy sắc cầu vòng ) , ic ver thì đã nổ mất số , MÌNH chỉ cần biết con ic ver ( ic mành ) của máy đó là con dì . để mình thay thử con ic ver 15525 như sơ dồ bạn cho thử nha !
Ha ha !
