các bác giúp em với em nhận 1 tivi vtb bị sọc ngang góc trên màn hình chỉ bị 1 tý khoảng 2cm góc trên em đã kiểm tra các linh kiên vùng dòng mà không thấy gì hỏng.các bác chỉ giáo cho em với!em cảm ơn các bác nhiều lắm.
tivi VTB bị sọc ngang góc trên màn hình
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcác bác giúp em với em nhận 1 tivi vtb bị sọc ngang góc trên màn hình chỉ bị 1 tý khoảng 2cm góc trên em đã kiểm tra các linh kiên vùng dòng mà không thấy gì hỏng.các bác chỉ giáo cho em với!em cảm ơn các bác nhiều lắm.Telephone number : 098H882372
YM:
cảm ơn các bác đã giúp đỡ con vtb này chạy ic mành TD8174 con này chết mà ngoài thị trường thì lại không có bán em đã cải tạo lại chạy ic mành khác.hình ảnh đẹp giãn đều giữa dòng và mành đã đồng bộ nhưng nó bị sọc như em đã nới ở trên các bác có cách nào loại bỏ cái sọc đấy hộ em với!hãy làm theo cách của bạn!
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcảm ơn các bác đã giúp đỡ con vtb này chạy ic mành TD8174 con này chết mà ngoài thị trường thì lại không có bán em đã cải tạo lại chạy ic mành khác.hình ảnh đẹp giãn đều giữa dòng và mành đã đồng bộ nhưng nó bị sọc như em đã nới ở trên các bác có cách nào loại bỏ cái sọc đấy hộ em với!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
