Chào các bác hiện em đang nhận con tivi cua khách máy LG moden21FD1RB-TD khi ho đem tơi kt chết sò dòng em thay con khác thì so nóng và không chạy, e rút lai tia thì máy chay , nhưng thay lái khác vào thì van vay em đã kiểm tra linh kiện phần dòng nhưng không thấy em nào chết mong các bác chỉ bảo em cám ơn chước //
La tụ đệm C sò đó bạn máy 29" con này là 223 >1600V
Chính xác là tụ này đó các bạn! Nếu tụ đệm này bị hư thì khi đóng sò ngang mới vô, nó sẽ chết ngay tức khắc. Nếu bạn sử dụng sò ngang không đúng loại nó cũng chết, nhưng lâu hơn khi nó đã quá nóng. Lưu ý là một số máy 29" sử dụng loại sò ngang không có diode đệm bên trong (do mạch ngoài đã có diode), nếu thay loại có diode thì sò sẽ nhanh chết (có lẽ chết diode đệm bên trong)
con tụ dampe các ae cứ nhắc đến ko biết chủ thớt đã thay chưa nhỉ! sao ko thấy nhắc đến! con này mà bị khô thì dòng chết ngay tức thì luôn!
trước tiên xin cảm ơn ae diễn đàn đã giúp, mình đã làm tất cả những gì ae tư vấn nhưng xin báo tin buồn là con tivi này chết đèn hình, lần thứ nhất tháo vỉ đuôi đèn hình ra để kiểm tra thì không thấy gì, lần thứ hai tháo ra để kiểm tra lại thì thấy cổ đèn hình nghiêng theo chiều tay rút, lắc lại thì hỡi ôi, cả lái tia và cổ đèn rơi ra...thế là xong. may mà tivi này của người nhà nên dễ giải thích, khách lạ chắc phải đền mất.
Bài này chắc phải nhờ MOD nào quản (vụ) này đưa vào mục;Tâm tình dân kỹ thuật thôi.........................................
Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
không phải là trùng hợp ko nữa.em có lần quên ko cắm tụ nhụt vào mà đã cấp nguồn.kq là có tiết xẹt xẹt đánh lửa trong đuôi đèn.sau đó nhớ ra cắm tụ nhụt vào thì cũng chỉ thấy tiếng đó em nghĩ chập lái nên tháo ra xem thì cổ đèn bị nứt rồi.nhưng đấy là máy 14 inh của em.đúng là bài học đắt giá các bác ạ.
mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
(dongochieu) bác này sao cứ phải soi mói thế ạ.em nghĩ bài của bác ấy vẫn liên quan đến chủ đề bác ấy đó thôi,từ tivi ko lên rồi tới tivi bị nứt đèn.thế thôi...hãy thân thiện với mọi ae trên diễn đàn theo quan niệm của em,nó giống như ngôi nhà vậy bác ạ
DT:0973150080
Sorry nhé,cái nghiệp điên nặng tử của AE mình vốn dĩ đau đầu rùi,đùa vui tí chút cho đỡ căng thẳng thôi <ko có ý j kc đâu>...Chúc AE gặp n may mắn,ít gặp những e UNG THƯ.......
Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
chào các bác. em mới nhận em lg 29 inh phẳng, máy không chạy, kiểm tra toi em suất dòng, kiểm tra kỹ nguồn và thay con khác nhưng bật lên chỉ khẹc một cái toi luôn, em thay boost cao áp thì vẫn hiện tượng như cũ, bỏ lái tia ra cũng vẫn bị, các linh kiện liên quan đã kiểm tra và thay thế, từ qua đến giờ nó liếm của em mất 4 con dòng mà em vẫn không tìm ra bệnh, em cho tải giả thì nguồn ổn định và dao động ngang tốt, cứ cho máy chạy lại toi con dòng ( toi rất nhanh). các bác có kinh nghiệm giúp em với, em nản và đau đầu với con tivi này quá.
thay caoap di ban
Lý do: thay fbt di ban
nha ban o dau vay cho minh xin so dien thoai minh giup cho
Xin tham gia cùng với các bạn . Đối với ti vi bị chết sò dòng , sau khi kt hết và đã thay thế linh kiện hỏng vào . Để cho chắc ăn ta hàn một con r 56 om 10w nối tiếp giữa b+ với cao áp . Cắm điện que đo đặt sẵn vào b+ cao áp .Khi cao áp chưa làm việc nguồn sẽ đủ , khi cao áp làm việc nguồn này sẽ tụt xuống 80 đến 100v , như vậy là bt . Còn nếu tụt xuống dưới 70v phải tút điện ngay và kt tiếp như vậy sẽ kg bị chết sò dòng và các lk khác . Còn khi thấy tụ nhụt chết , ta nên kt đèn đầu tiên . Vì khi tụ nhụt chết cao áp sẽ vọt lên rất cao trước khi sò chết , nó có thể đánh nứt đèn là chuyện thường
bác này nói quá chuẩn này,
đặc biệt là lg rất hay bị chết tụ c sồ các bác nhé
hotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
cơ quan chợ trời hà nội
đầu tiên cứ phang ngay con tụ C sò dòng đi đã. cả con tụ nhỏ 471/2kv hay (loại số khác) ở chân C sò xuống GND nữa. xong đến cao áp. mà phải lại đúng giá trị nhé. ví dụ LG nó chạy con 6174V-6006V mà bác thay con 6174-6006E vào là 1 phát toi sò luôn. ( 2 con này chân 5 6 của nó khác nhau) và thao lái tia ra xem có bị rỉ õi hóa không
