ANH EM cho hỏi : ic ver 15525 chạy máy pana( khiển chạy 12166 ) có tương đương với ic ver AN 5525 KO ? . 2 ic này là loại 2 hàng chân . cám ỏn ANH EM nhiều
IC ver AN15525 TIVI PANA CÓ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI IC ver ẠN 5525 KHÔNG ?
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn muốn giống nhau y đúc thì bạn lấy kim vẽ thêm số 1 ở trước số 5525 là được mà.kaka
Hai con này chỉ khác chỗ sản xuất hoặc khác lô thôi bạn à.Thay cho nhau ok
NHỜ PHƯƠNG và ANH EM GIÚP ĐỠ MÌNH VỚI ! !.Last edited by hongphuc1; 19-07-2012, 01:09.
Nguyên văn bởi hongphuc1 Xem bài viếtCÁM ƠN PHƯƠNG nhiều nha ! .MÌNH THAY con 5525 chợ chạy ko được nên mới hỏi ANH EM cho chắt chắn . con ic ver của minh nổ mất số rồi , và vừa rồi 1 BẠN trên diển đàn có cho sơ đồ tương đương với tivi pana cùa mình , trong sơ đồ pana đó chạy con 12166 có con icver 15525 . CON 5525 CÓ CON IC NÀO THAY THẾ NÓ ĐƯỢC KO ? .
NHỜ PHƯƠNG và ANH EM GIÚP ĐỠ MÌNH VỚI ! !.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi hongphuc1 Xem bài viếtCÁM ƠN PHƯƠNG nhiều nha ! .MÌNH THAY con 5525 chợ chạy ko được nên mới hỏi ANH EM cho chắt chắn . con ic ver của minh nổ mất số rồi , và vừa rồi 1 BẠN trên diển đàn có cho sơ đồ tương đương với tivi pana cùa mình , trong sơ đồ pana đó chạy con 12166 có con icver 15525 . MÌNH MỚI COI SƠ ĐỒ KĨ LẠI THÌ KO PHẢI LÀ 15525 MÀ LÀ 5525 ( CHẮC TẠI MÌNH THỨC ĐÊM COI PHIM EM ÚT NHIỀU QUÁ NÊU MẮT HƠI BỊ LÒA hi hi ! !) CON 5525 CÓ CON IC NÀO THAY THẾ NÓ ĐƯỢC KO ? .
Bạn có thể thay bằng 78040 78041.78141. 9302.9326....mà con 5525 bán nhiều mà bạn ơiLast edited by phuongdt_hd; 19-07-2012, 17:25.Phương -Hải Dương
Fb
CÁM ƠN BẠN PHƯƠNG và CÁC BẠN . MÌNH đã thay tới 3 con 5525 mới và đã thay luôn con 5525 bằng con 78040 tốt , đã kiển tra nguồn cấp cho ic ver nhưng ánh sáng vẫn mờ như hư focut . MÌNH có hỏi lại khách hàng thì được biết tivi bị sét đánh , chắc là hư ic 12166 RỒI .để MÌNH kiến ic thay thử rối báo lại cho anh em .
CÁM ƠN SỰ NHIỆT TÌNH CỦA ANH EM !Last edited by hongphuc1; 19-07-2012, 23:37.
Ô Thiên lôi mà thăm nơi nào thì nơi đó <lắm chuyện>lắm lắm,bây j TV CRT cũng đến buổi (hoàng hôn) rồi,bạn có con nào cũ xài dc (để lại) cho họ rồi (thu) lại e đó,lúc nào rỗi thì khai quật,ko thì cho vào (lò mổ) xẻo dc miếng nào thì xẻo,còn đâu lại thanh lí cho a ve chai.......Vui vui tí chút nhé......chứ bây giờ nó ung thư rồi(tiền thuốc cũng lớn +tiền phẫu thuật cũng ko nhỏ) thì cũng lên cân nhắc để e nó đi đúng đường...........Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
mình lóng ngóng lỡ tay giết chết con 5525 giờ ko có để thay. các bạn giàu kinh nghiệm cho m hỏi rằng liệu có thể lấy IC quét dọc khác như 78040, 78045 thay cho nó để thử được không, thấy kết cấu khá giống!Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtmình lóng ngóng lỡ tay giết chết con 5525 giờ ko có để thay. các bạn giàu kinh nghiệm cho m hỏi rằng liệu có thể lấy IC quét dọc khác như 78040, 78045 thay cho nó để thử được không, thấy kết cấu khá giống!
IC vert 78040/45 không thay thế cho AN15525 được , chỉ có STV 9325 mới thay thế đượcVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
cảm ơn b nhé. có b tư vấn giúp chứ ko mình làm liều nó hỏng thêm thì khổ!
mấy cụ PANA sửa ngán lắm , vì nó liên quan tùm lum , IC dọc mà bị hư nhiều khi thay con khác vào nó vẫn bị lỗi chạy không được đóVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
