Em đang sửa con SONY này nó chạy ververrt TDA 8172(bị mờ số )dùng nguồn đối xứng _+14,5V bị co mành trên dưới khoảng 2cm . Em đã thay hết các tụ trong phần mành mà vẫn không được . Bác nào đã làm bệnh này chỉ giùm em với
Tivi SONY xF29m80 bị co mành
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtEm đang sửa con SONY này nó chạy ververrt TDA 8172(bị mờ số )dùng nguồn đối xứng _+14,5V bị co mành trên dưới khoảng 2cm . Em đã thay hết các tụ trong phần mành mà vẫn không được . Bác nào đã làm bệnh này chỉ giùm em với
Nguyên văn bởi vuonnha Xem bài viếtmở seviser chỉnh lại là được mà bạn.Email :
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtcách mở mã của sony như thế nào bạn?/
thayđổi chức năng 1,4
tăng giảm 3,6
xong việc : mute__0__power off để nhớ
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
