SONY-KV-GT21M80 .chính là model này .cặp driver ở pin7 của con ic850 NJM2903M ,đang bí rị ,giúp mình nhé .thanks
nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtSONY-KV-GT21M80 .chính là model này .cặp driver ở pin7 của con ic850 NJM2903M ,đang bí rị ,giúp mình nhé .thanksCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtmình coi sơ đồ thấy nó cũng giống ic 4558 mà thay thử đi còn bạn nói cặp drive bị rỉ là Q mấy vậyTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Các bác cho em hỏi , TV Sony KV-2168MT , khi chỉnh điểm trắng thì màu R thay đổi nhiều hơn 2 màu G và B (màu đỏ thay đổi hàng chục lần so với 2 màu kia , tính cho 1 giá trị tăng thêm như từ 0 ->1). Như vậy là IC TDA8375A có vấn đề hay do các linh kiện ngoài . Muồn sửa cho việc điều chỉnh được trở lại bình thường ( mức dộ thay đổi cho từng màu như nhau ) thì phải làm sao . Cám ơn các bác .
Nguyên văn bởi langtu12 Xem bài viếtGiớ em mới bắt đầu học ,e thấy anh co nhiều kinh nghiệm mong anh chỉ giáo.anh cho em hỏi mình nạp chương trình cho con ROM trong vcd thì mình nạp qua cổng truyền thông RS232 ạ .cảm ơn anh trước nhaaaTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
mình có pan mới đâyAttached Filesđiện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
mô tả-TOSHIBA-1477XSV-TB1231-TMP87CK38N-24C04
TOSHIBA-1477XSV-TB1231- Mất dọc- khởi động 15 phút sau màng hình bung khoảng 1 phần 5 phía trên.
Thứ tụ tìm pan như sau- Kiểm tra nguồn 25v cấp cho công suất màng –TA8403k, xung dọc , cấp nguồn xung dọc không phát hiện , kiểm tra tiếp điện trở tụ hóa sung quanh chân 21,22,23 - TB1231 – phát hiện chân 21 tụ hóa 1mf chạm 300 mohs tay mới máy hoạt động tốtđiện thoại : 0919948009
CRT -Cách đo phát xạ tia
1- dùng biến thế cách li mas 5v –ac cho tim đèn vừa ửng đỏ.
2- Dùng đồng hồ -thang đo 1k
3- Que âm kẹp vào G1 của đèn hình. que dương chạm vào lần lược KR của đèn và KB, KG .
4- Kết quả 3 lần đo 10k là giá trị đèn cò trung bình, nếu 15-20k là đèn yếu . 10k-5k là đèn còn rất tốt , lưu ý so sánh giửa 3 chân phát xạ trên lệt không quá 20%
CTR- cách hồi phục
Cách nầy là do KS.Đổ Thanh Hải đả chỉ cho tôi cách nay 10 năm .
-Ở tivi màu ,thường hay gập CRT bị yếu đa số xảy ra ở tia màu đỏ ( hiện tượng pan –bị bay hay kéo theo màu đỏ ). Ta có tạm thời khắc phục cho khách hàng sử dụng trong thời gian chờ thay – hồi phục hay gọi là nẹt lại đèn . trước khi bắt tay vào việc nầy – tôi xin lỏi đối với các bạn chưa kinh nghiệm – ta nên giao kết với khách hàng rỏ ràng , nhằm khi sảy ra chyueenj đàng tiếc ! giống như bác sĩ phẩu thuật trước khi tiến hành mỗ , đều có giao kết trước với thân nhân vậy … nhớ lưu ý đều nầy nhé !
Ta tiếp tục tiến hành như sau :
Tháo boart đuôi của đèn và núm HV ra dùng chạm cấm ngoài ,( còn gọi là đế CRT) để cấm vào các chân đèn , rồi nối ra giây các chân : đốt tim , G1 , K ( kathod của tia bị yếu ) , riêng giây nối G1 -dùng giây loại lớn cách điện tốt .
- dùng Tranfor( tăng phô ) ngoài cấp đốt tim đèn vừa ửng đỏ 4v5 ac
- hàn giây nối KR xuống mass máy ( thí dụ ở đây ta hồi phục tia đỏ ).
- Hàn giây G1 vào giây G3 BOARD đuôi .
- Tắt, mở máy nhanh khoảng 3 lần (để nhờ áp của G3 vài kv của máy nẹt vào G1 làm bóc đi mặt ngoài , bị già , ten mốc , của KR yếu .
- Tắc máy đo phát xạ xem đạt yêu cầu không .
* nếu kết quả không đạt – bạn lấp thêm mạch cấp áp cho G 2 =150-180v. làm lại lần nửa
Tắt, mở máy nhanh khoảng 3 lần (để nhờ áp của G3 vài kv của máy nẹt vào G1.
Củng có thể dùng lửa fbt đen trắng hoạc cây vợt mủi củng đượcLast edited by TRI009; 29-10-2010, 12:00.điện thoại : 0919948009
Nguyên văn bởi TRI009 Xem bài viếtCRT -Cách đo phát xạ tia
CTR- cách hồi phục
Củng có thể dùng lửa fbt đen trắng hoạc cây vợt mủi củng đượccách của bác 10 con chết 9.tôi thấy mạch phục hồi đèn hinh cua ban huynh sang bên chủ đề bên kia la hiệu quả nhất
sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
CTR- cách hồi phục
cách của anh huỳnh tấn sang là ok
có điều kiện thì mua máy của trung quốc là tốt nhất đảm bảo chính xác 100% nó sao chép từ máy cân chỉnh đèn hình của nhà máy sản xuất đèn hình ra nên tin cậy nhất .1,5- 2tr thôi
nhưng bây jiờ đèn kém là thay cái khác hoặc vứt đi luôn chứ hiếm khi người ta thay hay phục hồi tận dụng lắmhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
