Hai con VXL và tổng dán bé tí phải k hả bác.
E cung đang cần.có ai biết chỉ dum với
KHông phải IC dán bạn à ! Máy này đời cổ mà . chạy giãi mã 52340 loại chân cắm . Mình tìm được rồi , đó là :bấm menu về trang dò đài , sau đó bấm 6-4-8-3 sẽ vào service ..Cảm ơn các bạn đã quan tâm .
Vậy hả bạn.
Thế có AE nao biết cách mở sevicer máy tàu có con VXL Và Tổng dán kông nhỉ.hai con này bị xóa tên nên không bít tên gì cả
Nhờ ae giúp thank...
góp ý cùng bạn !
đầu tiên bạn nên tét thử bộ nguồn cho kĩ(bằng bộ nguồn khác) nếu chưa hết bạn nên thay 2 diode (silicon)trên boar cũa đầu. đường 5v đi vào. đa sốpan nầy đều hư Diode. vì khi nóng lên diode mới hư.
chúc bạn thành công.
Cám ơn các bạn!Mình đã cày đi xới lại bộ nguồn ,kiểm tra các linh kiện ngoại vi trên boad chính rồi,có điều rờ thấy IC Video hơi nóng,nhưng màn hình vẫn còn phông SANAKY.
mình đang bị 1 cái tivi Panasonics CT1499 vật mình quá !
-tình trạng cấm điện 110v chạy bình thường nguồn B+ 140V
-cấm 220v thì nguồn chỉ có 129V> màn hinh giật ko xem dc, kèm theo tiếng chít chít.... từ nguồn.
nguồn chạy STR 6307. minh đã thay sạch sẽ như (làm cỏ) vậy nhưng vẫ ko hết.
Mong anh em góp ý kiến cho mình với.
cãm ơn thật nhiều .
Tivi samsung 29 z 58 cần giúp đỡ !!!
chào các bạn trên diễn đàn !
anh em giúp mình với tivi samsung 29 z 58, chết sò ánh sáng 2-3 ngày lại chết 1 lần. để thử cả ngày đêm ko sao, nhưng thỉnh thoãng lại chết
tình trang mới thay vào ko nóng , nguồn cấp đủ 135v đã thay thữ yock. sò thay vào là sò zin T 2206.(ko có R và D đệm) đã thay 2 con rồi. anh em trên diễn đàn giúp mình với nhé !
cãm ơn thật nhiều !
góp ý cùng bac h-son.mình gạp pan này ỏ máy jvc rồi,máy để tiệm mình chạy cả ngay không sao.khách mang về chạy 2 ngày lại chết mình tốn mất 4 con sò.cuối cùng thay con transitor h driver là đuọc.nếu bác đã thay h driver rồi thì thủ thay cao ap xem có duoc không.
cHÀO BẠN nếu thay cao áp mà vẫn thế thỳ bạn nên thay tụ đệm chân C sò ...có thể khi hoạt động lâu nóng lên tụ này bị dứt ngậm... hoặc bạn hàn kỹ lại phần nguồn khu vực so áp ,có thể khi hoạt động lâu mới bong mạch mà gây nguồn dâng cao đột xuất...hoặc mạch méo gối bị rò rỉ ,bong mạch...tiếp đến bạn hàn kỹ IC tổng mạch tạo dao động ngang...cuối cùng vệ sinh sạch sẽ =xăng thơm để nhìn các mạch in có chỗ nào bị chập chờn ko ? Vài lời góp ý cùng bạn ...chúc bạn thành công
ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Có bác nào gặp trường hợp một cuộn lái dọc của tivi pana 21 inch phẳng đứt chưa? Hôm qua em gặp phải pan này mà suýt thay ic 49x3f. Tại vì khi mở lên mành co dúm chỉ còn khoảng 10cm ở giữa mà hình. Nhìn cuộn lái mành vẫn ko thấy có vấn đề, đo ôm khoảng 20 ôm, kiểm tra lình kiện xung quanh ic mành vẫn tốt, đã thay thử ic mành vẫn vậy. Nghi ngờ xung mành ra từ con 49x3f yếu em hut hở hai chân 84 va 85 của con 49x3f ra lấy tay kích trực tiếp vào chân in của ic mành thì mành cũng chỉ giãn ra được khoảng trên dưới 10 cm. Hết cách em tháo một đầu dây của cuộn lái mành ra (do nó có hai cuộn trên dưới đấy song song) thì phát hiện một cuộn đứt ngậm. Hỳ hục háo hết vòng dây cuộn đứt ngậm ra phát hiện lớp trong cùng dây bị oxy hóa đứt, thế là em quấn lại y như cũ. Rất may sau một tiếng đồng hồ làm và lắp lại, hình ảnh lại đẹp như xưa mà ko có bị sai tia .
trời ah! ông tướng ơi đây là pan đặc chủng của pana màn hình phẳng chạy one chip hình như là con tda12166...mình gặp 4 5 con rồi con nào cũng co dúm lại vuông vuông giữa màn hình mà có đủ 7 sắc cầu vồng luôn.
Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
cãm ơn thật nhiều .
đóng con 6307 khác vào xem bạn str có thể bị lỗi bên trong..
