A e trong diễn đàn giúp mình với. mình đang gặp con Sony Kv-J21mf5 máy chạy bình thường nhưng màu bị tối ( màu không tươi ) và khi chuyển kênh thường phải có phông màu đen nhưng đây lại là màu nâu đỏ .đã kiểm tra G2,180v đều đủ , đường màu khi rút khỏi vỉ đuôi điện áp đều băng nhau nhưng khi cắm lại thì màu R và G đều cao hơn so với B ( R>G>B ) . đã kiểm tra đèn CS sắc OK . Mong mọi người giúp đỡ
VAN LUÂN DT Quán toan - Hải phòng
Trung tâm điện tử đồ gia dụng
DT: 01683175815 . Email:
bạn hãy kiểm tra 3 tia ở ic giải mã ra xem có cân ko và mấy vol .sau đó kiểm tra 3 tia tại chân đui đèn xem có cân ko mình đoán ko nhầm thì hỏng ở vỉ đuôi mấy con trở hàng trăm k chúc thành công
ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
thực tế mình đã thay cho máy model21p30 chạy 9381 mình lấy 9384 và nhớ của 21ps99 thay . kết quả thì tivi hình ảnh bình thường nhưng không có tiếng,còn av thì mình chưa thữ . Không biết khi thay như vậy có phải cải tạo lại mạch hoặc vào service chỉnh lại option bạn biết thì tư vấn giúp.
Xin lỗi chen ngang tí.
thường thì mình dùng TDA9594 để thay thế TDA9381. độ lại tí xíu
hút trống pin 4, rồi lấy dây hàn từ vị trí pin 4 trên mạch nối sang pin 63. bạn thử cách này xem. hy vọng là có âm thanh.
Cám ơn bạn đã giúp mình làm xong báo kết quả ngay.
mình gợi ý bạn chỉnh thử xem nha . bạn vào service bạn chỉnh opt1 ,2...8 của của từng loại ic .mình cho số liệu bạn thử xem tda 9384 opt1 đến opt8 f (0,0,7,8,0,0,3 ) 1 (0,0,7,0,a,0,5 ) của tda 9381 f (0,0,7,8,0,0,3 ) 1(0,0,7,0,0,0,1 ) bạn chỉnh theo và báo kết quả cho mình biết .bạn chỉnh theo cả dữ liệu của 2 con ic thử xem hy vọng âm thanh ok . chúc bạn thành công
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
