cảm ơn DTUMINHTRI mình kiểm tra chết r22k và 1 máy chết tụ abl
nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
em xin chào các bác nhé !em mới vào nghề nên kiến thức còn kém quá !em mới nhận 1 con tivi crt jvc c-140me nó bị bệnh có các đường kẻ mờ mờ bên trên hình !nếu em chỉnh co hình lại thì ko có vết đó nữa !nhưng cứ chỉnh bung hết hình ra thì lại có vết kẻ kẻ đó !nếu cứ chỉnh quá nữa thì hình bị co lại và có 1 ngấn sáng phía trên 2/3 màn hình .....em mất mấy ngày rùi mà chưa được !em đã thay thử các tụ gần ic quét mành AN5515 và cũng thay cả ic AN 5515 rùi mà vẫn không được !mong anh em giúp đỡ ! cảm ơn !!!
Nguyên văn bởi vinhbiet_cat Xem bài viếtem xin chào các bác nhé !em mới vào nghề nên kiến thức còn kém quá !em mới nhận 1 con tivi crt jvc c-140me nó bị bệnh có các đường kẻ mờ mờ bên trên hình !nếu em chỉnh co hình lại thì ko có vết đó nữa !nhưng cứ chỉnh bung hết hình ra thì lại có vết kẻ kẻ đó !nếu cứ chỉnh quá nữa thì hình bị co lại và có 1 ngấn sáng phía trên 2/3 màn hình .....em mất mấy ngày rùi mà chưa được !em đã thay thử các tụ gần ic quét mành AN5515 và cũng thay cả ic AN 5515 rùi mà vẫn không được !mong anh em giúp đỡ ! cảm ơn !!!
Nguyên văn bởi huyledtvtVấn đề điện tử dân dụng, mình còn phải học hỏi ở các bạn rất nhiều.......nhân đây cho mình hỏi về vấn đề đèn tivi nội địa ráp vào vĩ trung quốc. Tivi nội địa nhật đèn còn đẹp, khi chạy bên vĩ zin của máy thì mọi sự đều bình thường. Nhưng khi lấy bóng đèn( CRT) gắn qua vĩ trung quốc, thì bị pan tắt máy vẫn còn lưu đốm sáng( tắt bằng remote), đôi khi tắt bằng công tắc cơ vẫn bị lưu. Đèn hình bảo đảm là còn đẹp( đo phát xạ khoảng 5,5k), vì gắn qua tất cả các vĩ máy khác đều tốt, trừ vĩ trung quốc.Mình đã làm một số cách như hút trống chân G1 đấu thêm tụ và diod xuống mass nhưng không hết. Nhờ Các bạn chỉ cách khắc phục.
Mình vừa tìm được một lược đồ máy TCL mong giúp ích cho các bạn khi cần.
tặng bạn nek.Attached Filesmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
à, các bác à, cho em nói vài câu, nếu các bác thảo luận về TV thì nên mở hoặc tìm luồng khác nhé, chứ đừng đàm phán trong này vừa hại mình, vừa khổ Mod, em tưởng vào đây học đc các kinh nghiệm dân dụng chứ, ai dè...TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Đúng vậy đây là nơi anh em chia sẻ Pan độc và kinh nghiệm hay mới hợp lý và dễ tra cứuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếttặng bạn nek.Quang Thư
0988342379
ae cho minh hoi,minh moi nhan tivi JVC AV-B2170,chay ic dao dong TB1226EN,may bi hien tuong mat hinh ca TIVI va AV,tieng binh thuong,abl da kiem tra roi,nguon cap cho ic dao dong cung da kiem luon roi,180v cung kiem roi nhung k dc,mong ae giup dum,e cam on truoc nhe.
Nguyên văn bởi vinhbiet_cat Xem bài viếtem xin chào các bác nhé !em mới vào nghề nên kiến thức còn kém quá !em mới nhận 1 con tivi crt jvc c-140me nó bị bệnh có các đường kẻ mờ mờ bên trên hình !nếu em chỉnh co hình lại thì ko có vết đó nữa !nhưng cứ chỉnh bung hết hình ra thì lại có vết kẻ kẻ đó !nếu cứ chỉnh quá nữa thì hình bị co lại và có 1 ngấn sáng phía trên 2/3 màn hình .....em mất mấy ngày rùi mà chưa được !em đã thay thử các tụ gần ic quét mành AN5515 và cũng thay cả ic AN 5515 rùi mà vẫn không được !mong anh em giúp đỡ ! cảm ơn !!!Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi quangthu2007 Xem bài viếtA em ai co file rom ti vi JVC slim av21Q217B 24c08,8897 cho minh xin voi nhe,cam on rat nhieu.
Sang đây lấy nhé.
Chuyên đề file ROM DVD và TIVI lưu trữemail:
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
