Nguyên văn bởi huyledtvt
nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
Nguyên văn bởi vumanhkien Xem bài viếtBác Longtcl cho em hỏi 1 tý. Em thấy nick của bác có chữ TCL chắc là bác chuyên sửa Tivi TCL rồi. Nhà em có 1 con TCL nó bị giãn hình, đem đi sửa thế là thợ nó chỉnh bây giờ hình nhìn nó lại nhỏ quá. Em muốn hỏi bác là làm thế nào để chỉnh được cho nó to hình lên 1 chút. Em thấy thằng thợ nó bấm 2 nút gì đó ở điều khiển(phải tháo ra thì mới bấm dc). Bác cho em hỏi là bấm nút nào để có thể chỉnh dc. Thank bác nhiều (Con TCL của em là 21 inch, số hiệu DT2190-ARH).
Mình tìm được trên net một số cách mở service của TV chia sẽ với các bạn.Attached Files
Còn đây một cái nữa nè.......Attached Files
Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtmáy này chạy IC giải mã là LA7681 phải không bạn? nếu đúng thì về cơ bản, bạn sửa theo chỉ dẫn của anh LONGTCL. mình góp thêm một vài ý nhỏ là:
-tín hiệu Yuot bắt đầu từ chân 24 của IC giải mã, bạn kiểm tra trên đường đi có trans nào bị chạm không, có qua công tắc service không? nói chung là kiểm tra sự thông mạch của đường này lên đến board đuôi đèn hình. Kiểm tra điện thế tại 3 kathot( R,G,B) phải thấp hơn nguồn nuôi ( nếu bằng nguồn nuôi thì máy sẽ tối thui đó). còn một số đường khác nữa, nhưng bạn sữa các đường này trước, sau đó cho anh em biết kết quả để góp ý thêm. Thân chào.. Các bác có thể nói cho em biết là nó bị bệnh gì không ạ?
Liên hệ: Ms Quỳnh 0989978682
Mr Lân 0912833676
ĐC: Số 31, ngõ 191 Lạc Long Quân
Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtCòn đây một cái nữa nè.......
link của bạn huydt cung cấp nè
http://www.electronics2day.com/index_files/Page516.htmmail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Nguyên văn bởi lelan Xem bài viếtnó có con IC LA7680 bác ạ, em cũng đã kiểm tra hết rồi nhưng nó vẫn không có kết quả gì ạ? các bác còn cách nào khác giúp em không ạ? Cho em xin cái sơ đồ để em dò xem có được không. Các bác có thể nói cho em biết là nó bị bệnh gì không ạ?
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtBác HUyledtvt xem lai giùm cái này, mở được nhưng không có nội dung,bác có thể copy rồi đưa vào file word sẽ xem rõ hơn.Nhiều trang web sau khi down về mở ra không có gì bên trong.
+Kiểm tra chân 24 ic 7680 dưới 5v.Nếu dưới 5v thì kiểm tra từ chân 24 đến bo đuôi đèn.trên đường đi có qua transistor để ghép với tính hiệu hiển thị Ys.Nếu chân 24 nằm khoảng 7v thì mất tính hiệu VIDEO vào chân 33 của ic.Chân 33 là mạch vào của tính hiệu VIDEO để tách ra xung đồng bộ,mất tin hiệu vào chân 33 thì chân 24 lên khoảng 7v,lúc đó màn ảnh tối chỉ con thấy hiển thị
gởi anh Longtcl nhờ anh tư vấn giúp em sửa 1 con tcl 21h181 nguồn chạy ic tea1506p ,còng fec nguồn chay k2645 .nguồn lúc chay lúc không em đã thay ic nguồn tea1506p còng nguồn van như vậy,đã kiểm tra linh kiện ngoại vi không phát hiên hư hỏng .máy chạy chasis name m28l ,sư lý chay 13-t11m28_05m01 (8873 )anh có gặp pan này giúp em với .rất cám ơn anh
trước hết bạn phải xác định nguồn sơ cấp có chạy tốt chưa,bằng cách đo nguồn 108v khi mở náy,phải cách ly từng tải,nếu tải có vấn đề thì nguồn 108v có xong là mất khi đó máy cũng không chạy.
-nguồn sơ bạn kiểm tra như sau:đo điện áp 15v có không,ngỏ ra ic dao động có ko(phải có xấp xỉ 2v),ở phần này cần chú ý diot nắn và tụ lọc nguồn 15v cấp cho ic,khi dao động tốt mà ko chạy bạn nên thay thử fet(đo nguội khó biết).
-khi xác định nguồn vào tốt ,mà máy ko chạy,bạn xác định ngõ ra 108v điện áp nó như thế nào,có các trường hợp sau:
+không có áp :thường diot nắn 108v hư
+điện áp tăng cao rồi giàm,hoặc có mà thấp :kiểm tra mạch hồi tiếp
,thường hư ic 802,803.or đường tải 9v ,12v hư.
or h.out hư(nguồn có nhưng nhịp)
-để quá trình kiểm tra dễ dàng ,bạn nên cô lập các mạch sau :mạch xray pin 3(cpu).nhả D840(để cô lập mạch Q841),mạch R847(lệnh stanby).
trên đây là các bước cơ bản bạn phải làm khi sửa nguồn này.
mình pots sd có ghi điện áp lúc máy hoạt động,các bạn có thể dùng nó để tham khảo khi sửa nguồn này.hy vọng giúp được các bạn.Attached Filesmail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Tôi xin góp ý cung bạn pan máy TV TCL như sau :bạn đo điện áp tại chân số 8 của ic nguồn phải có 300v,chân số 1:18v,chân số 4:khoảng vài chục volt ,chân số 2co1 điện trở vài ohm xuống mass có đứt không,R817:2k2 có tăng trị số không,hàn lại vùng nguồn,đo chân số 3 có volt không.Chào
Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viết+vấn đề của bạn chỉ có 3 khả năng mà thôi.
1/dây khử từ của tv có vấn đề
2/thay khử từ chưa đúng giá trị điện trở
3/đường mạch in ở pin cuộn khử từ bị rỉ mạch (do tác dụng dòng lớn đi qua cuộn khhử từ khi mở máy,lâu ngày nó tạo nên lớp than dẫn điện)
+hình bị tối ,mờ ở máy JVC thường do hai khả năng
-các máy có board secam ,thì mất nguồn cung cấp cho board này
-kiểm tra lại nguồn nuôi của ic giải mã
ngoài ra bạn cần kiểm tra đường ABL.chúc thành công
Mr Lân 0912833676
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
