nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
  • #46
    vui buồn đời làm thợ
    có một lần mình nhận của một ông khách cái radio nó mất âm thanh.... mình nhận và hẹn hôm sau lấy ... vì là lính mới nên thứ gì mình cũng nhận làm mà... hôm sau ông khách đến mình giao máy ông khách hởi bi nhiu vậy ?.. mình nói 15k.. ông khách nhăn mặt "hư cái gì sao mà mắc thế" rồi trả giá 10k.... tôi bảo ông khách thôi cứ mang về dùng đi anh , và từ đó tôi ko bao giờ nhận làm radio nữa... cuộc dời làm thợ nhiều lúc buồn lắm các bạn ạ các bạn có ai gặp trường hợp này chưa ạ.....???? pó tay...
    • #47
      Cảm ơn các bạn đã có những chỉ dẫn cần thiết cho mình.
      • #48
        nếu bạn chưa có sd thì tải cái này về tham khảo.
        http://www.2shared.com/file/3323694/...1z-la7681.html
        -nếu máy bạn hư cả AV,lẫn RF(ko hình),đầu tiên bạn phải kiểm tra modul AV-RF,bằng phương pháp đưa trực tiếp tín hiệu AV vào pin 38(ic LA7681 có pin 42 là video out của RF,pin 38 là ngõ vào chung của AV-RF).nếu xuất hiện hình,tức từ giải mã về sau ok.nếu vẫn chưa hình bạn cần kiểm tra điện thế giải mã,tín hiệu Y từ pin 24 đi ra,xong kiểm tra modul Secam(ở đây bạn cần kiểm tra kỹ phần điện áp cấp).
        -nếu chỉ hư RF thì kiểm tra modul AV-RF,phần IF,tuner(điên áp VT,AGC...)
        -ở máy bạn khả năng có thể modulAV-RF,or modul Secam hư hỏng(lỏng mạch),cần kiểm tra kỹ
        -vài ý trên nếu bạn nắm bắt được thì vân đề cô lập tìm vị trí hư ko khó
        -đường tín hiệu chính bạn cần thông mạchin 42 vào modul AV đến pin 38,đến đây chia làm 2 đường :tín hiệu Y ra pin 24,tín hiệu R-Y,G-Y,B-Y (pin 21,22,23) đến modul Secam từ đó đến board CRT
        mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
        di động:0907145705
        chuyên LCD-LED TCL
        • #49
          Em bó tay bác ạ, chắc chắn nó lỏng chỗ nào đấy, thi thoảng em xoay cái main đi xoay lại nó lại thấy sáng đèn hình lên (tiếng thì lúc nào cũng có). Nhưng em đã hàn hết lại không sót một chân(kể cả chân IC em cũng đã di hết lại rồi)
          Liên hệ: Ms Quỳnh 0989978682
          Mr Lân 0912833676
          ĐC: Số 31, ngõ 191 Lạc Long Quân
          • #50
            mình chỉ cho bạn một kinh nghiệm, khi hàn mạch hết mà không phát hiện ra pan bạn làm như sau:Để main nằm ở tư thế bình thường như ban đầu, rồi sau đó bạn lấy một cái kẹp bằng nhựa sau đó bạn nghi ở vùng nào thì bạn lấy kẹp,kẹp vào từng con linh kiện rồi lay nhẹ cú tuần tự như vậy nhé sẽ tìm ra pan thôi.chúc thành công
            • #51
              mình vừa tìm được một số lược đồ có file định dạng la .BIN, mình tìm phần mềm để đọc file này nhưng chưa tìm thấy, nếu các bạn biết thì chỉ cho mình phần mềm để đọc được file này. mình post lên lược đồ tiêu biểu để các bạn ngâm cứu.
              • #52
                Tiếp tục sơ đồ máy pana
                • #53
                  Tất cả các lược đồ có file đuôi .BIN mình down được trên trang này http://monitor.net.ru/forum/dload.php,các bạn vào đây đăng kí thành viên sau đó sẽ có hướng dẫn cho các bạn qua trang http://master-tv.com/, tha hồ mà dow có rất nhiều lược đồ. các bạn nhớ tìm phần mềm đọc file .BIN giúp mình nhé. Thank.
                  • #54
                    đây ko phải là sd mạch mà đó là chương trình ứng dụng để nạp cho eeprom.muốn ghi đọc chương trình này phải thông qua giao tiếp với cpu,mình có post sd mạch để nạp trực tiếp eeprom:
                    http://dientuvietnam.net/forums/show...1352#post91352
                    -bạn có thể mua phần mềm ,và bộ giao tiếp này ở trên thị trường nó rất hữu ích cho công việc sữa chữa bảo trì tv,dvd...
                    di động:0907145705
                    chuyên LCD-LED TCL
                    • #55
                      À đúng rồi, em đang ngâm cứu trang này thì ra chữ Прошивки vdict dịch là Firmwares, còn lược đồ thì được hướng dẫn qua trang http://master-tv.com/, nhưng không dow được theo ý muốn mà chỉ dow được những lược đồ mà các bạn ấy chia sẽ cho nhau trong diển đàn. anh có kinh nghiệm hãy thử tìm cách dow xem sao, em thấy có rất nhiều lược đồ tivi, monitor rất hữu ích.
                      • #56
                        trang đó mình có vào được,và down 1 số sd,nhưng ko hiểu sao,giờ ko vào được,đăng ký ở đó cũng dễ thôi,cứ copy link xong,pass vào
                        http://translate.google.com/translate_t
                        để dịch sang tiếng anh,và đăng ký
                        di động:0907145705
                        chuyên LCD-LED TCL
                        • #57
                          cuối cùng mình cũng tải được lược đồ của trang http://master-tv.com/ rồi, trong đó có khá nhiều sơ đồ tivi. sau khi vào trang http://master-tv.com/, mình chọn mục Ссылки sẽ dẩn tới mục TV-REMONT.INFO - более 5 гигабайт импортных схем và chọn Схеми TV (TV-chassis) phía bên trái phía dưới sẽ hiện ra tên các hảng, bấm vào hảng cần tìm thì sẽ hiện các loại sơ đồ, bấm vào sơ đồ sẽ hiện ra trang down, nhưng nhớ đăng nhập nếu không thì sẽ thấy hình bàn tay đưa lên không cho down. Các bạn vào thử xem.
                          • #58
                            Trang đó rất hay .Cảm ơn 2 bác Huyled và bác Longtcl.
                            Bác Huyled chịu khó mò mẫm thiệt đó.
                            • #59
                              gửi LongTCL
                              tớ rất đồng tình với bạn đấy.chúng ta ai củng mắc cái nghiệp. nghiệp của chúng ta là làm dâu trăm họ sướng ít gì đâu. nhưng nói cho cùng thì bởi vì yêu nghề mới học hỏi càng học thấy mình càng kô biết gì ráo. trời cao còn có trời cao hơn. anh em mình gặp nhau đây để kẻ đi trước rước người đi sau kẻo kô tuổi trẻ bị mai một hết.tớ là thành viên mới với nick là luantv. nhưng đối với bạn tớ củ xì hà nếu bạn còn nhớ hi vọng tớ có thể giúp chúc công sức để diển đàn ngày càng mạnh hơn nửa phải kô các anh em khác. tớ xin chào tất cả nhé
                              • #60
                                Nguyên văn bởi lelan Xem bài viết
                                Em cũng nghi là nó lỏng cái chân nào đấy vì thi thoảng em xoay đi xoay lại cái main thì nó lại được, một lúc em động nhẹ vào thì nó lại mất. Vấn đề ở chỗ là em đã căng mắt tìm và hàn "không sót một chân" nào trên main nhưng kết quả vẫn là không. Em mô tả qua để các bác giúp em phân vùng với nhé: Có một con IC dài nhất là M37102M8-647SP con này 64 chân, còn con thứ hai là LA7680 con này 48 chân. Mong các bác nghiên cứ rồi giúp em cách kiểm tra hoặc phân vùng để em giải quyết vì lâu lắm rồi ạ (em đưa lên diễn đàn gần một tháng rồi ạ) hii em cảm ơn nhiều nhiều
                                có chứ người ta nói học kỹ...thuật mà lại
                                học thật nhiều và ki nhé sau đó phải dùng thuật mà xử đấy... thôi thi vui buồn biết thổ cùng ai bạn nhỉ???
                                có lúc nào đó trong đời làm thợ!!!! tôi gặp một khách hàng mang máy vi tính tới và bảo... là nó thích thì chạy còn không thích thì cách gì cũng k chạy???
                                chưa phân tích được gì từ thông tin khách cho biết
                                tôi bèn khai thác thông tin thêm từ vị khách hàng đó... ông ấy bảo sao anh không tháo máy xem thử mà hỏi hoài ... tui có biết gì nửa dâu ngoài 3 ông thợ trước, bảo hư phần mềm và họ đã cài lại rùi mà vẫn y như củ...ông nào cũng giống ông nào????. trong lúc phân vân chưa xác định phần cứng hay phần mềm thì tui đã được khoanh vùng hư do thông tin từ khách hàng... tiến hành giải phẩu thùng máy, quan sát không thấy điều gì lạ cả, duy chỉ thấy có 1 vùng bụi bám dày và nhiều hơn chỗ khác???? tui tự thắc mắc không lý nào cùng tiết diện tiếp xúc với không khí mà vùng này bị bụi bám nhiều hơn... vệ sinh xong thấy mới mẽ sáng đều cái màu của main, dùng kính lúp đèn rọi tui quan sát thật kỷ nhất là cái vùng tui để ý, tui thất bên dưới lớp xanh xanh đó nó rộp lên từng khoảng chổ có chổ không, tui bèn dùng dao cạo nhẹ trên vùng đó thì Pan tức thì hiện rỏ...!!!các bạn biết gì k ???? các đường mạch nhỏ cở 12 mil lỗ rỗ từng đoạn như vậy phải ngồi dùng mõ hàn thật tinh xảo để nối khoảng 18 đường như thế, nối xong mù mắt luôn. xong đến hồi giao máy nghe ông khách nói: cái chà nghề nầy lấy tiền dễ thật nó trục trặc đâu tí xíu biết được là có bạc trăm rùi... tui ngậm ngùi lấy tiền mà không nghe lời nào khác nữa!!! có phải tệ bạc không các bác nhỉ
                                trăm năm đâu há được lòng cả trăm...!!!
                                longtcl Tìm hiểu thêm về longtcl
