Nguyên văn bởi saigondo
nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
[QUOTE=saigondo;144128]mình vừa sửa xong pan y như bạn nói hút chân 20 ra kg được đâu chạy vài phút là cúp dao động.bạn kiểm tra thử
1-C507.100/50v(mạch bảo vệ quá dòng)chạy từ chân 5 playback qua D523-R541(nằm sát khung nhựa hơi khó kiếm)
2-Q451.(bảo vệ nguồn 24v)chạm vert
3-Q503.(bảo vệ tia XGAY)
máy mình bị tụ C507 giảm tri số.chúc thành công.
mình cảm ơn bạn đã chỉ giúp mình một kinh nghiệm quí báu,minh sẽ xem lại,chúc bạn và gia đình luôn mạnh khỏe.Quang Thư
0988342379
Nhờ các anh dd giúp đỡ cho e con sony kv 2187PD , đang xài bình thường không sao , nhưng dạo này nó giở chứng , khi e mở tv lên thì hình ảnh dọc bị co lại gần nửa màn hình , coi một lúc khoảng chưa tới 5p thì bung ra từ từ đầy màn hình luôn, vì lâu rồi không còn làm điện tử nữa nên không nhớ chính xác, mong anh e nào trên dd đã gặp qua xin cho e vài ý kiến để sửa cho đứa e út nó coi trong thời buổi kinh tế hạn hẹp, thanks .
Nguyên văn bởi vitoria Xem bài viếtNhờ các anh dd giúp đỡ cho e con sony kv 2187PD , đang xài bình thường không sao , nhưng dạo này nó giở chứng , khi e mở tv lên thì hình ảnh dọc bị co lại gần nửa màn hình , coi một lúc khoảng chưa tới 5p thì bung ra từ từ đầy màn hình luôn, vì lâu rồi không còn làm điện tử nữa nên không nhớ chính xác, mong anh e nào trên dd đã gặp qua xin cho e vài ý kiến để sửa cho đứa e út nó coi trong thời buổi kinh tế hạn hẹp, thanks .
Cái tụ đó mình đã thay hồi sáng này rồi, một số tụ gần đó luôn, mình cũng đã thay nhưng mà sao vẫn bị , lúc đầu mình cũng nghĩ là tụ , nhưng khi đo nguội thì thấy bình thường ,nên mình thay thử luôn nhưng không có kết quả , không biết còn bị chổ nào nửa không ( mình nghi hv bị yếu nhưng không có cơ sở chính xác), mong betrahn tư vấn thêm còn bệnh ở chỗ nào khác không.
Ti vi tcl model dt 2109ars cần giúp đở
các ban ai gạp pan rồi chỉ mình vói ? ti vi cua mình vừn nhận của khách lúc đầu máy chỉ có đèn nguồn rồi mất .minh kiểm tra mạch dao đông thì thấy con D208 18V VÀ D833 8,2V bị chạm dẩn đến mất 9v nguồn nuôi cấp vào pin 28 (TB1238AN)làm cho máy không làm việt được mình đã thay hay con D208 VA D833 VÀO rôi thi đo điện o pin 28 cao hơn 9v .hien tình hình bây giò như sao :mất điện 9v cấp (pin 17tb1238an) cho mạch ma trận RGB .mình đo điện o pin 17 thì khoảng 5v nhưng điên áp thay đổi liên tục cách ly nguồn cấp điên cho phần này(nguồn được lây từ playbach) thì máy chạy tốt nhưng không lên sáng mình đã thay ic giải mả (TB1238) ic khiển (87CM38N)ic nhớ (24C04) playbach roi ve xinh chap mạch ki càng rồi ngay cả đem đi phơi nắng roi luon cung khong đựoc ae nào đã gập pan này rôi chỉ mình với . mong xớm nhận được sự trả lời của ae trong 4rum . thankĐiên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Cám ơn các anh trên diễn đàn cuối cùng hỳ hục một ngày chủ nhật hôm qua rồi cuối cùng cũng ra, đó là nó hư con biến trở ngay phần lái dọc luôn, thay vô là hết luôn. Xin chân thành cảm ơn các bạn và các anh trên dd đả giúp đỡ.thanks all.
Nguyên văn bởi tuananh1486 Xem bài viếtXin chào các bác, em mới mua chiếc TCL 21F5EUF, hiện máy có lỗi như sau: màn hình hiển thị không đủ, bị méo ở 2 bên rìa trái, phải. Thỉnh thoảng máy tự dò kênh tự động. Những lỗi này có tự điều chỉnh được không? hay phải mang bảo hành ? Mong các bác cho ý kiến.
-Thiếu 2 bên có thể lỏng mối hàn hoặc hư phần méo gối.
Nguyên văn bởi diepgh Xem bài viếtcác ban ai gạp pan rồi chỉ mình vói ? ti vi cua mình vừn nhận của khách lúc đầu máy chỉ có đèn nguồn rồi mất .minh kiểm tra mạch dao đông thì thấy con D208 18V VÀ D833 8,2V bị chạm dẩn đến mất 9v nguồn nuôi cấp vào pin 28 (TB1238AN)làm cho máy không làm việt được mình đã thay hay con D208 VA D833 VÀO rôi thi đo điện o pin 28 cao hơn 9v .hien tình hình bây giò như sao :mất điện 9v cấp (pin 17tb1238an) cho mạch ma trận RGB .mình đo điện o pin 17 thì khoảng 5v nhưng điên áp thay đổi liên tục cách ly nguồn cấp điên cho phần này(nguồn được lây từ playbach) thì máy chạy tốt nhưng không lên sáng mình đã thay ic giải mả (TB1238) ic khiển (87CM38N)ic nhớ (24C04) playbach roi ve xinh chap mạch ki càng rồi ngay cả đem đi phơi nắng roi luon cung khong đựoc ae nào đã gập pan này rôi chỉ mình với . mong xớm nhận được sự trả lời của ae trong 4rum . thank
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết-Tự động dò đài: thay phím bấm trước mặt máy
Nguyên văn bởi tuananh1486 Xem bài viếtNhững lỗi này có được chấp nhận bảo hành không? các bác cho ý kiến thêm giúp em nhé.
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
Hôm qua, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
