E xin chào các pák.e đang gặp vấn đề nan giải sai h-out từng ic tổng 9381(chân hd) .khj nhận máy chết sò dòng.kiểm tra xog đóng sò nhanh chết và có tiếng rít lạ.nghe dạng tín hiệu qua tai nghe thấy saj.b.a hdt e da thay thử.xin sự júp đỡ của các pák ạ
Tivi lg-21FA31 sai dao động dòng cần giúp
Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtE xin chào các pák.e đang gặp vấn đề nan giải sai h-out từng ic tổng 9381(chân hd) .khj nhận máy chết sò dòng.kiểm tra xog đóng sò nhanh chết và có tiếng rít lạ.nghe dạng tín hiệu qua tai nghe thấy saj.b.a hdt e da thay thử.xin sự júp đỡ của các pák ạ
E xin cám ơn 2 pák nhé.cho e hỏi thêm co phải con tụ trên đường HD tới transjtor đệm hay còn đường nào khác ạ?e mớj làm nên cáj pák júp.vớj con thạch anh sắt gần 9381 nhất phải ko ạ?e chết oan 2 con d2578 rồi,may chưa mua cao ap thử hay tổng.mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtE xin cám ơn 2 pák nhé.cho e hỏi thêm co phải con tụ trên đường HD tới transjtor đệm hay còn đường nào khác ạ?e mớj làm nên cáj pák júp.vớj con thạch anh sắt gần 9381 nhất phải ko ạ?e chết oan 2 con d2578 rồi,may chưa mua cao ap thử hay tổng.Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtE xin cám ơn 2 pák nhé.cho e hỏi thêm co phải con tụ trên đường HD tới transjtor đệm hay còn đường nào khác ạ?e mớj làm nên cáj pák júp.vớj con thạch anh sắt gần 9381 nhất phải ko ạ?e chết oan 2 con d2578 rồi,may chưa mua cao ap thử hay tổng.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
E vừa thay thử tụ 222j chân 16,thay thạch anh 12.000 ko cải thiện.tổng e ko có để thay thử pak ạ.transjstor va hdt e thay thử rồj ko hết.e khảng định 100% là dao động vì e nghe âm thanh nó quái dị lắm.ko gjống h.out.các pák có cao kiến j ko jup e?mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Thường sai dao động thì nó cũng không chết sò ngay tức khác được đâu.
Có thể chập tụ cao áp cũng lên.kakaPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn làm chân 16,17 và 34 ic tổng.Bạn có thể nói rõ sai dao động như nào và hiện tượng ra sao không bạn.
Có thể chập tụ cao áp cũng lên.kakaVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nó thế này a.khj e nhận máy tình trạg chập sò dòng.e kt tụ nhụt,tháo cao áp ra thử bằng máy thử cao áp e làm hồi trước thấy ok e mới cắm sò vào.sò tháo là con d1711 e thay d2578.bật nguồn thấy tiếng rít ko bt,thấy tiếng chẹt chẹt kèm theo và sò nóng nhanh.nguồn b+107vol.nguồn b.a hdt là 12vot đã kt.e nghj cao áp lấy con cao áp lg đờj cũ đang chạy tốt câu 3 day.c .b+.abl sang chạy thj cao áp vẫn xì mạch nhưng cảm giác theo từng hồi ngắt quãng.sau 20s thj chết sò.e đo xoay chjeu tren hdt dc 2voj ko thấy kim dao động.đưa taj nghe phone vào hdt nghe xem thj thấy khj bật nguồn thấy tiếng trẹt chẹt và nhjễu sau khoảng 5s thj bt.bấm chuyển kenh trên phím thấy nó cũg thấy tiếng nhjễu rồi mớj rjt bt.nghe như tjếng sôj khj mjh chuyển kênh và khj chuyển sang màn xanh thj ko nghe thấy tiếg nhjễu ấy.e ko bjết thế nào nữamạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtNó thế này a.khj e nhận máy tình trạg chập sò dòng.e kt tụ nhụt,tháo cao áp ra thử bằng máy thử cao áp e làm hồi trước thấy ok e mới cắm sò vào.sò tháo là con d1711 e thay d2578.bật nguồn thấy tiếng rít ko bt,thấy tiếng chẹt chẹt kèm theo và sò nóng nhanh.nguồn b+107vol.nguồn b.a hdt là 12vot đã kt.e nghj cao áp lấy con cao áp lg đờj cũ đang chạy tốt câu 3 day.c .b+.abl sang chạy thj cao áp vẫn xì mạch nhưng cảm giác theo từng hồi ngắt quãng.sau 20s thj chết sò.e đo xoay chjeu tren hdt dc 2voj ko thấy kim dao động.đưa taj nghe phone vào hdt nghe xem thj thấy khj bật nguồn thấy tiếng trẹt chẹt và nhjễu sau khoảng 5s thj bt.bấm chuyển kenh trên phím thấy nó cũg thấy tiếng nhjễu rồi mớj rjt bt.nghe như tjếng sôj khj mjh chuyển kênh và khj chuyển sang màn xanh thj ko nghe thấy tiếg nhjễu ấy.e ko bjết thế nào nữa
Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtE xin chào các pák.e đang gặp vấn đề nan giải sai h-out từng ic tổng 9381(chân hd) .khj nhận máy chết sò dòng.kiểm tra xog đóng sò nhanh chết và có tiếng rít lạ.nghe dạng tín hiệu qua tai nghe thấy saj.b.a hdt e da thay thử.xin sự júp đỡ của các pák ạEmail :
em tháo vỉ ra khỏi máy mới sửa bác ạ.lái em bỏ ra roi mà.trên đường cấp em mác thêm con tụ 470u nhưng tình hình vẫn vậy.em vùa nạp lại nhớ cũng ko dc.chạy cao áp 14inh bên ngoài nhanh chết sò lắm.,cao áp zin trong mạch thì nghe tiếng rít lạ và cũng nhnah nóng sò mặc dù cao áp zin em tháo ra đưa vào máy thử lửa phun ầm ầm luônmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtthấy chủ thớt nói là nghe tín hiệu H out bằng tai nghe,và dám chắc là sai dao động,nên mình ko dám phán do cao áp hay lái tia,cao áp chạm quận dây bên trong,hoạc chập nguồn ra ( cho cs dọc,khuếch đại sắc...) thì máy cũng rít ghê taimạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
