CRT LG F700B bị co mép trên hình.
  • CRT LG F700B bị co mép trên hình.
    Con màn CRT LG F700B của em không lên nguồn, sau khi lần mò thay 1 con Motfet và 1 con tụ nó lại lên hình như thường, nhưng lại bị hơi co hình bên phía mép trên, hình bị co hẹp lại, hơi bị một khoảng 1 đến 2cm thôi ạ. Xin mọi người giúp đỡ.
    Dưới đây là hình minh họa ( Click để xem ảnh lớn )
    0986042204
    Bạn nới nó là con Monitor hả.
    Bonnj này có chễ độ chỉnh màn hình V size V line...đó bạn bạn vào menu chỉnh lại là được mà
    Phương -Hải Dương
    Fb
      Mình cũng chỉnh các kiểu rồi, nó co 1 đoạn ở trên như vậy trong menu chỉnh không được bạn ạ.
      0986042204
        Nguyên văn bởi n0ria Xem bài viết
        mình cũng chỉnh các kiểu rồi, nó co 1 đoạn ở trên như vậy trong menu chỉnh không được bạn ạ.
        chỉnh trong menu k được bác tháo máy k/t mấy con fet chỉnh giản ngang xem sao. Mà bác chỉnh trong menu thấy có thay đổi j k.
        MỸ THO - TIỀN GIANG
        "Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
          Nó bị lùn phần ảnh bên trên vào bác ạ. Em chỉnh trong menu không ăn thua, bác làm ơn chỉ rõ con nào hộ em được không.
          0986042204
            bạn có thể chụp hình cái board của máy gửi lên để ae giúp mình chưa sửa máy đời này nên k biết nó nằm chổ nào: mở máy ra xem gần con ic dao động có các cặp fet 3 con nằm gần nhau. hút ra k/t xem sao. k chừng pan này bị sai tuyến tính nữa thay hết các tụ lọc phần cs dọc xem sao,
            MỸ THO - TIỀN GIANG
              IC công xuất mành của monitor hay dùng nguồn +/- , bạn kiểm tra nguồn +/- này có bằng nhau không ? Nếu co hình phần trên , thì do nguồn + bị thấp hơn nguồn -và ngược lại .
                ban thay thu lai con cong suat doc lai thu
                  Cảm ơn các bác,
                  Em có 2 con màn y hệt nhau, đều LG F700B nhưng tháo ra vỉ không giống hệt nhau.
                  Con B bị xước lớp coating mặt kính lên em không dùng.
                  Ban đầu con A không lên nguồn. Em kiểm tra con A bị chết con Motfet và con tụ, em nhổ từ con B sang con A thì con A lên nhưng bị co như bên trên.
                  Con B thì có 3 con Motfet liền nhau nhưng con A thì không có.
                  Em bê nguyên vỉ con B sang bóng hình con A thì bị co ngang. để vỉ bên con kia thì bình thường.
                  Con B bị xước lớp coating ở mặt ( lớp phủ ngoài mặt kính ) có bác nào có cách nào mài bóng lại được không ạ.
                  Hình của nó đây ạ.
                  Click để xem ảnh to.
                  0986042204
                    Có bác nào vô giúp em với !
                    0986042204
                    n0ria Tìm hiểu thêm về n0ria
                    • mèomướp
                      Trả lời cho Công thức điện tử
                      bởi mèomướp
                      hôm nay, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      hôm nay, 20:31
                    • yname11
                      bởi yname11
                      Ok , thanks bác đã chỉ...
                      hôm nay, 15:06
                      Công thức điện tử
                      Sai cả li. Báo
                      hôm nay, 00:35
                    • yname11
                      bởi yname11
                      Hôm qua, 22:31
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 22:14
                    • bactho
                      bởi bactho
                      Hôm qua, 21:48
                    • yname11
                      bởi yname11
                      Hôm qua, 21:43
                    • bactho
                      bởi bactho
                      Hôm qua, 21:21
                    • mèomướp
                      bởi mèomướp
                      Hôm qua, 20:43
