Em đang làm tivi này máy chạy tổng 8873 bị hiện tượng hình răn răn (như răng cưa) it thôi nhưng xem rất khó chiu. em đa thay tất cả tụ lọc nguồn chính 400v b+ 5v 8v rồi kiểm tra đường afc về tổng rồi vẫn ko được. có ai biết giúp e với
Tivi TCL 21 cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm đang làm tivi này máy chạy tổng 8873 bị hiện tượng hình răn răn (như răng cưa) it thôi nhưng xem rất khó chiu. em đa thay tất cả tụ lọc nguồn chính 400v b+ 5v 8v rồi kiểm tra đường afc về tổng rồi vẫn ko được. có ai biết giúp e vớiVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bệnh răn hình thì mình có gặp một em nhưng lại là sony! ko biết là con của bạn bị răn đều hay là chỉ một dãy ngang nào đó thôi?
con của mình thì bị một phần ở gần phía trên màn hình và kéo dài hết từ trái qua phải! sau khi thay tất cả nhũng linh kiện đều ko d thì mình lấy em cao ap mới thay vào là ok!
đôi lời góp ý giúp bạn!
0984302430
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
