Em vần đi vần lại với em này nửa tháng nay rồi mà không được.Ngại quá...
Bệnh của em nó như thế này các bác xem hộ..Mở máy xem được khoảng 30p màn hình co giật có viền sáng giữa màn hình,nghẹt tiếng có khi còn mất hẳn rồi lại bình thường khoảng vài phút lại bị lại..Tần suất tăng lên khoảng 15p sau thì mất hẳn tiếng và hình chỉ còn 1 vùng chớp sáng nhỏ trên màn hình.
Em kiểm tra khi chớp co giật màn hình thì các nguồn ra đều dập dình xuống thấp hơn bình thường khoảng 2v..Nhất là nguồn +14v cấp cho ic mành...khi màn hình mất hẳn chỉ còn chớp sáng,hv~200v thì nguồn +14v còn khoảng 8v...
Em đã hở cao áp thử tải giả>>bình thường...thay thử ic nguồn,ic mành,ic tổng,cao áp,nhớ,thạch anh,tụ nguồn b+,tụ đệm...
Phát hiện khi co giật tản nhiệt của ic mành và sò dòng rất nóng,ic mành rất nóng..Thiết kế 1 quạt 12vDC thì ok nhưng làm lại cho thợ...sao được...Em kiểm tra và thay thử các linh kiện của phàn mành đồng thời gán thêm tản nhiệt thì kéo dài được thời gian đến > 1h mới bị co giật nhưng vẫn là chưa được...
Em bí quá chưa nghĩ ra cách nào nữa...MOng các tiền bối chỉ giáo...
Thanks trước ạh.
Thanks trước ạh.
