no hu thach anh 32.70 roi,thach anh khien do...thay thach anh TQ vao la ok
TV LG 21FD1RB chạy ic LG631 không mở power cần giúp đở !!!
Nguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viếtem đang sửa tv LG 21FD1RB không mở power, e đã thử nạp rom lại, kiểm tra nguồn 5v cấp cho lg631,SDA, SCl đều đầy đủ.rất mong sự giúp đở của các ae trên diển đàn
cac cao thu giup minh voi.minh dang gap con LG TIVI LG 21CC2R-TD Chết cao áp chết sò ngang.thay moi vào chay ok.nhung chạy đc 2 tieng may nóng lên.màn hình phóng rộng ra.mình thay con cao áp mới lại chạy bình thường.nhưng chỉ trong thời gian ấy.máy tối om.sờ cao áp nóng ran.the la sao.nguyên nhân còn ở chỗ nào nữa ko ạ.mong m.n giúp đỡ.con tv nay dung tông LG631.cao ap 6002u minh thay 6006V
Mình cũng đã từng làm qua một em như thế này, vấn đề không phải là con IC tổng mà là do mạch reset, mạch dao động ngoài.
Kiểm tra kỹ chân reset, và hai chân gắn thạch anh.
Chúc các bạn thành công.Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Nguyên văn bởi nghiep97 Xem bài viếtxin sơ đồ LG631. cảm ơn mọi người
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
