Xin Sơ đồ tivi pananext sử dụng Ic Nguồn 5Q0765RT
  • Xin Sơ đồ tivi pananext sử dụng Ic Nguồn 5Q0765RT
    Xin Sơ đồ tivi pananext 21' sử dụng Ic nguồn 5Q0765RT
    Tình hình là em nó bị cháy nguồn đen thui.
    Xin anh em có tài liệu về con ic nguồn hay máy tivi này .
    Mình cám ơn trước nha!!!
    5Q0765RT.zip
    Nguyên văn bởi M_CHANH Xem bài viết
    tặng bác
    ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
    không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
    Email:dientuit@gmail.com
    Web:
      5Q0765RT.zip5Q0765RT.zip
      Web:
        Mấy con điện trở cháy đen thui.
        Giờ có sơ đồ chi tiết linh kiện Phần nguồn này không các pác!!
          Mình sửa ra nguồn b+ rùi mà nguồn gắn tải bóng đèn vào đo dc là 113v+ mạch in ghi là 110v
          còn nguồn 25v nó lên 32v luôn. nguồn 13v lên khoản 20v . nguồn 11v lên khoản 15v .
          gắn sò ngang vào thì nó làm 1 cái tách máy chưa chạy anh em giúp với!!!
            bạn kiểm tra lại phần hồi tiếp thử xem
              Nguyên văn bởi tryme Xem bài viết
              máy chạy rùi bị hư FB ah. mà sao con ic nguồn này nóng quá anh em!!!
              con này chạy có nóng lắm không các bạn!!!
                như nhau
                cái này nguồn ra ko giống ghi trên mạch in được bạn ah, lúc nào cũng cao hơn, mà chay 1 tí là nóng lắm,nóng đén nỗi khoảng 2,3p là màn hình bị bóp dưới, để nguội lại chạy típ,phần nguồn kêu rít nhẹ, mình bỏ thêm 1 fan 12cm vào chạy mát rượi cả ngày ko sao, có lúc bị bóp dưới và mất tín hiệu,tắt mở lại thì bình thường, chạy đến tối thì mất hẳn tín hiệu và bị bóp dưới cả 3,4cm nữa. chạy la78040b và ngồn 5q0....., cứ chập chờn ko biết sao nữa cũng là pananext 21'' thôi
                M_CHANH Tìm hiểu thêm về M_CHANH
