Tôi đang sửa TV DAWOO MODEN DS21HF9.Cháy nguồn STR6656 và cháy IC 4 chân Lo327/817c
đã thay thế xong nhưng máy k chạy
cho thông tin như bạn thì chỉ 1 mình ban sữa được thôi vì lý do bạn đang ngồi trước máy,<chết STR 6656 Và LO 327/817????> bó tay .com.
817 có phải là con opto hum bạn????
Khi mình thay STR6656 IC 4 chân Lo327/817c cấp điện thì 100v cấp cho cao áp thì cao áp tăng lên 150v thì lúc đó nó ngắt( ko cháy 2 con mình thay thế) mình đã kiểm tra sò dòng và IC mành vẫn tốt.mình đã kiểm tra nhưng lý do của mình là điện cấp cho cao áp là 100v lại tăng lên 150v, bt thì nó chỉ có 100v thôi nó tăng 150v thì ngắt chứ không cháy.ai có ý kiến gì giúp
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
