Máy chạy tổng TDA 9370.Hiện tượng mất dao động.Nguồn b+110v đầy đủ.Nguồn 24=>17v(ko đến đc cuộn Driver),12=>2v5,16=>8v,13=>7v.Mình đã kiểm tra sửa chữa kĩ nguồn sơ cấp,thứ cấp ko có gì trục trặc.Khi cách li đường 12v thì nguồn lên đầy đủ.Nguồn 24v đến đc cuộn Driver.Bạn nào có ý kiến hay xin chỉ giúp!Thanks
Tivi 21inch VTB cần giúp!
Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viếtMáy chạy tổng TDA 9370.Hiện tượng mất dao động.Nguồn b+110v đầy đủ.Nguồn 24=>17v(ko đến đc cuộn Driver),12=>2v5,16=>8v,13=>7v.Mình đã kiểm tra sửa chữa kĩ nguồn sơ cấp,thứ cấp ko có gì trục trặc.Khi cách li đường 12v thì nguồn lên đầy đủ.Nguồn 24v đến đc cuộn Driver.Bạn nào có ý kiến hay xin chỉ giúp!Thanks
Chúc thành công!Attached FilesCỬA HÀNG SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ TÂN HUYỀN
[QUOTE=tieunhatphuc;568768]Máy chạy tổng TDA 9370.Hiện tượng mất dao động.Nguồn b+110v đầy đủ.Nguồn 24=>17v(ko đến đc cuộn Driver),12=>2v5,16=>8v,13=>7v.Mình đã kiểm tra sửa chữa kĩ nguồn sơ cấp,thứ cấp ko có gì trục trặc.Khi cách li đường 12v thì nguồn lên đầy đủ.Nguồn 24v đến đc cuộn Driver.Bạn nào có ý kiến hay xin chỉ giúp!Thanks ................... .bạn kiểm tra phần nguồn 12v xem .mh nghĩ chắc bị chạm chập chỗ nào roài
Mình cũng đang đau đầu với một em như thế này. Đã thay IC tổng TDA9370 thay luôn cả nhớ nữa nhưng vẫn không được. Mọi nguồn đầy đủ chỉ thiếu nguồn 24V cấp cho biến áp kích sò dòng thôi, tháo tran kích thì có nguồn đầy đủ. Kể cả có nguồn 24V hoặc không có thì khi cắm giàn tivi vẫn có tiếng tăng giảm tiếng được, chuyển kênh được nhưng cứ mất dao động dòng. Không lên được hình cái này bác nào đã từng làm chỉ em với.
Thank you verry much!Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtMình cũng đang đau đầu với một em như thế này. Đã thay IC tổng TDA9370 thay luôn cả nhớ nữa nhưng vẫn không được. Mọi nguồn đầy đủ chỉ thiếu nguồn 24V cấp cho biến áp kích sò dòng thôi, tháo tran kích thì có nguồn đầy đủ. Kể cả có nguồn 24V hoặc không có thì khi cắm giàn tivi vẫn có tiếng tăng giảm tiếng được, chuyển kênh được nhưng cứ mất dao động dòng. Không lên được hình cái này bác nào đã từng làm chỉ em với.
Nguyên văn bởi phuoc_it Xem bài viếtmình cũng nghi nó bị cao áp lắm nhưng khổ nổi cao áp dòng này 10 chân (10 chân loại này kiếm mua ko ra) mình đã thay cao áp 10 chân nhưng ko có đường 180v no ko chạy được, pó chiếu
các bác giúp với,ti vi tcl đời máy chạy ic TB1238AN (87CM38N). Nó mất tiếng ở hệ TV(chỉ nghe tiếng khò khè)gần giống như khi ta chuyển sang BG,I,... Em đã làm sạch sẻ ở trung tầng, thay giải mã, thạch anh (6.5, 5.5,6.0), tụ hóa củng làm luôn và thay lóc, nguồn cấp cho lóc, nói chung là ic đều làm xong hết rồi mà không xong. Còn khi chuyển sang video1 - 2 chạy tốt không vấn đề gì hết.
bởi halan99Zalo là ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất Việt Nam hiện nay với khoảng 100 triệu người dùng và trở thành một trong các kênh marketing, bán hàng tiềm năng nhất tại Việt Nam. Bán hàng trên Zalo yêu cầu bạn phải thực sự am hiểu về...
Channel: Tin học ứng dụng
hôm nay, 14:12 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
