pan tivi tq mất tiếng.mình đã kiểm tra công suất tốt loa ngon.đã thay ic sw và ic nhớ.cũng ko dc. mình đóng con tổng khác thì máy có tiếng sôi nhưng ki tắt đi bật lại thì lại đâu vào đó.mất tiêng.mà trong menu chỉnh lại không có hệ tiếng dk.chỉ còn các hệ khác thôi.có bác nào gặp pan này chỉ em vói
tivi trung quốc cần giúp
Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtmáy chạy ic j vậy bácDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtpan tivi tq mất tiếng.mình đã kiểm tra công suất tốt loa ngon.đã thay ic sw và ic nhớ.cũng ko dc. mình đóng con tổng khác thì máy có tiếng sôi nhưng ki tắt đi bật lại thì lại đâu vào đó.mất tiêng.mà trong menu chỉnh lại không có hệ tiếng dk.chỉ còn các hệ khác thôi.có bác nào gặp pan này chỉ em vói
SQuốc Hùng
0907369979
Tân Uyên Bình Dương. Mail :
Nguyên văn bởi Quochung0907 Xem bài viếtminh có sữa pan nầy rồi mà do lâu wa nhớ khonh6 rõ.hình như là từ IC khiễn có 1 đường mute về IC CS thì phải,nó về con diot thủy tinh,hay la vào con Q o gần TC CS đó bạn!
S
nếu máy của bạn chay công suất tiếng bằng 5265 thì bạn kiểm tra chân số 4 ic công suất tiếng nhé đây là chân điều khiển âm lượng nếu chân này = ov thì máy không bao giờ có tiếng bạn ạ chân này thay đổi từ 0 >>5v chúc bạn thành côngĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtpan tivi tq mất tiếng.mình đã kiểm tra công suất tốt loa ngon.đã thay ic sw và ic nhớ.cũng ko dc. mình đóng con tổng khác thì máy có tiếng sôi nhưng ki tắt đi bật lại thì lại đâu vào đó.mất tiêng.mà trong menu chỉnh lại không có hệ tiếng dk.chỉ còn các hệ khác thôi.có bác nào gặp pan này chỉ em vóiVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtcó thể bị lỗi nhớ rồi,bạn nạp thử nhớ xem !!!DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtnếu máy của bạn chay công suất tiếng bằng 5265 thì bạn kiểm tra chân số 4 ic công suất tiếng nhé đây là chân điều khiển âm lượng nếu chân này = ov thì máy không bao giờ có tiếng bạn ạ chân này thay đổi từ 0 >>5v chúc bạn thành côngDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
hôm nay, 19:40 -
hôm nay, 19:31 -
hôm nay, 12:08 -
hôm nay, 12:05 -
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
