con samsung cs2158m6 dùng 5q12656 nhà e toàn ic 5q0765rt mà ko biết có thay cho nhau đc ko nhờ các bác tư vấn giúp e với
5q12656 và 5q0765rt có thay cho nhau đc ko các bác
Nguyên văn bởi thanhluan.dt Xem bài viếtxin hoi cac su huynh con 5c0765 co dong thay con 5q12656 dc k vay ?
Vì vậy, 5Q12656 thay thế cho 5Q0765 sẽ tốt hơn là ngược lại. (Xem datasheet để so sánh).
bác tuan nói rất đúng nhưng bác ấy không có con 5Q12656 mà chỉ còn 5Q0765 nên vẫn thay cho nhau được nhưng nó sẽ bị nóng hơn bình thường!
trích dẫn từ trang trước
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
