Tivi tầu 21 inch bị thạch sùng làm chập main nổ cầu chì, nổ sò
  • Tivi tầu 21 inch bị thạch sùng làm chập main nổ cầu chì, nổ sò
    Em vừa học xong lớp điện tử cơ bản thì nhận ngay được con tivi tàu 21 inch bị con thạch sùng (con búa dách) chui vào main (vị trí con tụ lọc nguồn sơ cấp) làm chập, nổ sò nguồn, chết sò dòng, thủng 1 con diode chỉnh lưu cầu, hỏng luôn con sò cao áp, 1 con mosfet nguồn. em đã kiểm tra và thay nhiều lắm rồi nhưng vẫn chưa lên nguồn, lên đèn báo nguồn.
    Mong các bác hướng dẫn cách sửa con này giúp
    Em cám ơn!
    bạn hút các chân ra của biến áp nguồn, rùi đo thử có dòng ra ko? nếu ko có, vậy là bên đầu vào hỏng, bạn kiểm tra kĩ lại. tìm sơ đồ nguyên lý của main mà sửa
    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
      Nguyên văn bởi lapmangfpt86 Xem bài viết
      Em cám ơn!
      Bạn kt kĩ lk phần sơ cấp nó cũng chỉ có vài con thôi.Nhưng không có con mosfet nào ở đây đâu.Và cũng khó mà chết sò dòng trong trường hợp này
      Phương -Hải Dương
      Fb
        Chưa thấy thay cầu chì?
          Em cám ơn!
          nguồn tv tàu đâu có con mosfet nào đâu bạn,kiểm tra lại các lk xung quanh phần nguồn,đo áp mồi tại chân B sò nguồn khoảng 0.5-0.7vdc rồi gắn sò vào xem nguồn có ra không rồi tính tiếp.
            Em cám ơn!
            Mới học xong điện tử căn bản mà đã mở tiệm nhận sửa đồ cho khách thật là bái phục
            ĐT:0937037050
              Em cám ơn!
              Bạn kể lung tung như vậy cũng dễ hiểu, vì bạn chưa học qua về TV. Bạn chịu khó tìm kiếm trong diễn đàn có rất nhiều bài hướng dẫn sửa nguồn TV Trung Quốc. Bằng cách tìm và đọc như vậy sẽ tốt hơn cho bạn. Thân mến! Gợi ý một luồng: http://www.dientuvietnam.net/forums/...g-quoc-101187/
                Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                bạn Tuanhonglac nói đúng bạn nên học thêm đi đã
                Yahoo: vedau556
                Gmail:
                  Em cám ơn!
                  Tôi biết con TV này của mạng FPT,ko phải TV tầu đâu nha;chỉ cần bạn cho đúng thông tin(nổ sò nguồn=con gì,kí số ntn,1 con mofet nguồn=?,chết sò dòng=?,hỏng luôn con sò cao áp=?đã kt & thay n lắm<gồm những j>,vẫn chưa lên nguồn là nguồn gì,lên đèn báo nguồn<nguồn này ở đâu ra>).Có tt đầy đủ,chính xác là;BÁC SĨ ĐA KHOA đoán ra đáp số ngay mà...............
                  Đỗ Ngọc Hiếu
                  Từ Sơn, Bắc Ninh
                  Điện thoai; 0989 800
                    em vừa học xong lớp điện tử cơ bản thì nhận ngay được con tivi tàu 21 inch bị con thạch sùng (con búa dách) chui vào main (vị trí con tụ lọc nguồn sơ cấp) làm chập, nổ sò nguồn, chết sò dòng, thủng 1 con diode chỉnh lưu cầu, hỏng luôn con sò cao áp, 1 con mosfet nguồn. Em đã kiểm tra và thay nhiều lắm rồi nhưng vẫn chưa lên nguồn, lên đèn báo nguồn.
                    em cám ơn!
                    bác ơi !con thạch sùng(con búa dách) nó có giống con thằng lằn không hả bác?????????????
                    NO NO
                    NO NO
                      Em đã chụp hình được con này, mong các bác cho ý kiến để sửa bắt đầu từ đâu a?
                      đây là hiện trường vụ tai nạn
                      và đây là những chú em phát hiện là bị hỏng, ngoài ra còn chú diode chỉnh lưu ko biết quăng đâu mất tiêu rùi ý!
                        Mới học điện tử căn bản đã dám sửa tv là"giỏi"rồi.Thường những bạn như vậy phá máy cũng nhiều nhưng cũng mau tiến bộ.Theo mình bạn nên mua quyển"tv Trung Quốc" của K/S Phạm Đình Bảo,tập 1-2-3 về đọc thêm,trên diễn đàn ae cũng khó hướng dẫn cho bạn cụ thể được.
                          Bác nói phải đấy! mai em sẽ đi mua về để tham khảo xem sao!! thanks
                          lapmangfpt86 Tìm hiểu thêm về lapmangfpt86
