TIVI samsung LCD 32C400E4 bị hư nguồn , nổ cầu chì . ktra thấy fet K3569 bị đụng . MÌNH thay fet khác số thì nguồn ko chạy được . ANH EM NÀO BIẾT CON fet NÀO TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CON K3569 XIN GIÚP ĐỠ CHỈ DẪN . CÁM ƠN ANH EM RẤT NHIỀU !!
Xin trợ giúp tivi samsung lcd 32c400e4 bi hư fet k3569
Nguyên văn bởi hongphuc1 Xem bài viếtTIVI samsung LCD 32C400E4 bị hư nguồn , nổ cầu chì . ktra thấy fet K3569 bị đụng . MÌNH thay fet khác số thì nguồn ko chạy được . ANH EM NÀO BIẾT CON fet NÀO TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI CON K3569 XIN GIÚP ĐỠ CHỈ DẪN . CÁM ƠN ANH EM RẤT NHIỀU !!email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtCon này là SERI5 phải không ? K3569 không phải là nguồn mà là boot đi kèm là FAN7530 . Nguồn chạy con STR W6252 .
MÌNH CÁM ƠN RẤT NHIỀU BẠN fireman và BẠN LINH MOI HAY GIÚP ĐỠ MÌNH .
CHÚC 2 BẠN VÀ ANH EM DIỄN ĐÀN MẠNH KHẺO VÀ THÀNH ĐẠT .
Nguyên văn bởi hongphuc1 Xem bài viếtMÌNH CÁM ƠN RẤT NHIỀU BẠN fireman và BẠN LINH MOI HAY GIÚP ĐỠ MÌNH .
CHÚC 2 BẠN VÀ ANH EM DIỄN ĐÀN MẠNH KHẺO VÀ THÀNH ĐẠT .Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
http://www.dientuvietnam.net/forums/...0e6000-174933/Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
anh em cho mình hỏi con fet k3569 trong nguồn LCD toshiba 40PB10V con fet k3569 có 2 con mắc đẩy kéo,jo chết mất 1 con.thì co thể thay con nào tương đương k?phải thay cả cặp,nhưng em có con 15N60 và 15N50 thì có thể thay thành 1 cặp đc k?mong các bác chỉ giáoTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtanh em cho mình hỏi con fet k3569 trong nguồn LCD toshiba 40PB10V con fet k3569 có 2 con mắc đẩy kéo,jo chết mất 1 con.thì co thể thay con nào tương đương k?phải thay cả cặp,nhưng em có con 15N60 và 15N50 thì có thể thay thành 1 cặp đc k?mong các bác chỉ giáo
23/01/2009, 12:27 pm
xx phản hồi
Bài viết này theo yêu cầu của chichip. Cùng một số bạn thắc mắc làm sao để thay thế tương đương các MOSFET trên mainboard.
800px-d2pakTrước tiên thử làm các bước tôi thường làm khi chưa biết con MOSFET đó là con gì. Vào ALLDATASHEET.COM - Datasheet search site for Electronic Components and Semiconductors and other semiconductors. để tra cứu. (Có gắn thực tập cách sử dụng trang Web này và Google để tìm thông tin liên quan đến bất kỳ linh kiện điện tử nào, ở bài này tôi muốn nói đến là MOSFET).
Đầu tiên tôi sẽ thực hành với MOSFET mang tên 60N03 tra bằng alldatasheet thì được tên đầy đủ là NTD60N03 dòng chịu đựng 60A (Cái này quan trọng nhất) áp chịu đựng 28V.
Tiếp tục thực hành với 1 con MOSFET khác 85N03 được tên đầy đủ là NTP85N03 hoặc NTB85N03 dòng: 85A, áp 28V
Tương tự cho một đóng con dưới đây:
96NQ03 (PHP/PHB/PHĐ6NQ03LT) 75A, 25V
90N02 (NTB90N02, NTP90N02) 90A, 24V
88L02 (GE88L02) 88A, 25V
85N03 (NTP85N03, NTB85N03) 85A, 28V
80N02 (NTD80N02) 80A, 24V
78NQ03 (PHD78NQ03) 75A, 25V
70NH02 (STD70NH02) 70A, 24V
70T03 (AP70T03GH, SSM70T03H) 60A, 30V
60N03 (NTD60N03) 60A, 28V
60T03 (AP60T03) 45A, 30V
Đến đây thì dường như có cái gì đó gọi là “quy ước” đặc tên cho MOSFET. Tên MOSFET tạm được mã hóa như sau:
CCCXXCxx
Trong đó CCC đầu tiên là 3 ký tự đại diện của hãng sản xuất
Kế đến XX từ 60 đến 96 chỉ dòng chịu đựng. Rỏ ràng số càng lớn thì dòng chịu đựng càng lớn (Cái này là quan trọng nhất) khi thay thế chủ yếu nhìn vào số này tốt nhất là lấy bằng hoặc cao hơn là OK.
Từ đây ta tạm kết luận, khi thay MOSFET cho mainboard lưu ý dòng chịu đựng phải bằng hoặc cao hơn MOSFET cần thay. Nếu chết con 60N03 thì có thể thay bằng 70NH03 hay 80N02 và tương tự.
Dĩ nhiên là vẫn có một số trường hợp ngọai lệ là MOSFET không đặt tên theo quy tắc nêu trên như các con tôi thường gặp dưới đây:
P45N02 45A, 20V
09N03 (25V/30A)
55N03 (25V/30A)
18N06 (NTD18N06, NTP18N06, NTB18N06) 15A, 60V Khu vực Chipset
15N03 (ẠPN03) 15A, 30V
P3055LD (STP3055, MTP3055) 12A, 60V Khu vực Chipset
AP9916H 35A, 18V
APM2045 5A, 20V
Vài trường hợp nó không phải là MOSFET mà chỉ là IC ổn áp như các con dưới đây (Ổn áp nguồn RAM, chipset, AGP…)
LM1117 <=> EZ1117 <=> L1117 ==> Ổn áp 5V ra 2.5V hoặc 3.3V
APL1085 (AME1805) ổn áp 3.3V
FAN1084 (APL1084) ổn áp 3.3V ra 1.5V
EZ1587 ổn áp 3.3V
Kết luận: Khi thay MOSFET nên tra datasheet và chọn MOSFET có dòng chịu đựng từ bằng hoặc cao hơn (Dĩ nhiên là phải lấy MOSFET từ mainboard khác nhé)
Các mainboard đời cũ MOSFET thường chịu dòng thấp hơn các main đời mới hơn.(SƯU TẦM TRÊN MẠNG)
theo mình tra thì bạn có thể thay :2SK2508 ,2SK242, 2SK2543, 2SK2350....
- 1 like
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
