Máy bị nổ nguồn,chết FET JCS 7N60F,nổ IC dao động nguồn TEA 1533P,cháy đen R 817 nối từ chân Drian của Fet =>chân số 8 IC dao động nguồn(ko rõ trị số).Mình đã thay Fet K2645(fet 7N60F mua ko có),thay IC TEA 1533F(hiện giờ đo dao động chân G của FET có dao động,thay R 817 có trị số 2k2(ko chắc chắn trị số này có đúng ko).Nhưng vẫn ko ra nguồn thứ cấp.Bạn nào biết chắc chắn trị số R817 này là bao nhiêu xin giúp đỡ,hoặc cho mình xin Shematic loại này.Máy chạy tổng TDA 11135PS,Vert D9302B.Mình cảm ơn rất nhiều.
TCL 21F1C cần giúp đỡ!
Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viếtMáy bị nổ nguồn,chết FET JCS 7N60F,nổ IC dao động nguồn TEA 1533P,cháy đen R 817 nối từ chân Drian của Fet =>chân số 8 IC dao động nguồn(ko rõ trị số).Mình đã thay Fet K2645(fet 7N60F mua ko có),thay IC TEA 1533F(hiện giờ đo dao động chân G của FET có dao động,thay R 817 có trị số 2k2(ko chắc chắn trị số này có đúng ko).Nhưng vẫn ko ra nguồn thứ cấp.Bạn nào biết chắc chắn trị số R817 này là bao nhiêu xin giúp đỡ,hoặc cho mình xin Shematic loại này.Máy chạy tổng TDA 11135PS,Vert D9302B.Mình cảm ơn rất nhiều.
Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viếtMình đã kiểm tra kĩ tất cả linh kiện trog nguôn sơ cấp,tất cả đều ổn nhưng nguồn vẫn ko chạy.Đời máy này chạy nguồn stanby bạn ak
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
hôm nay, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
