mình đang gặp 1 pan của tivi sam sung k10 ,đóng nguồn nhấp nháy bóng,kiểm tra điện áp đủ,máy tự cắt sau vài giây,ko rõ pan nằm ở đâu,ai biết xin chỉ mình với,thanks
Kiểm tra xung dòng từ C sò về IC , ngay tại chân C sò có một con tụ 681 (to bằng cái răng cửa , màu xanh dương) thay "nó" thử xem .
cô lập B+ gắn bóng đèn 60W vào B+ xem nguồn có bị sao k rồi kiểm tra phần dòng mành,bềnh này thường chết sò dong,lái,và cao áp nếu mọi thứ ổn thì kiểm tra phần thứ cấp cao áp xem co chập k thôi
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
