Bệnh là thế này các bác ạh..Dao đọng dòng và nguồn 5v sau vừa mở cao áp chưa kịp làm việc thì lại tắt..Em kiểm tra nguồn B+,và các nguồn khác đủ cả.Bức cho 5v sau có nhưng dao động dòng vẫn ngắt..
Help me!
Thank!Mình đã kiểm tra và thay thử..Cuối cùng phát hiện là hỏng cao áp...Vì đo sò dòng không thấy chập nhưng thay thử em khác vào thì nguồn rít và giết chết em nó luôn..
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
