Chẳng là em đang dính phải con tcl 21' có khối nguồn dùng con dao động TEA1533ap .Chẳng biết nó dính pan gì nhưng cắm điện vào thì nó chẳng ò ê gì đèn nguồn cũng không báo.Em đã kiểm tra có áp 300v trên tụ loc rùi,chân con ic dao đông cũng có áp con đèn công suất vẫn sống(vì em tháo ra kiểm tra lại)Có điều em không hiểu là bên sơ cấp của cuộn biến áp thì có điện vậy mà bên thứ cấp lại ko có tí điện nào là sao hả các bác(vì em đo chân B+)Giúp em vs em đang tổng hợp các pan của con TCL.Thank mọi ng đã đọc và cho góp ý
bạn thữ kiễm tra bên phần thứ cấp xem co nguồn nào bị chạm không?diot có bị tèo không vv
HÌnh như chẳng có vol nào ra thứ cấp hay sao ý em chỉ sợ nó chết con ic dao động thui vì em đo ở chân 6 của con tea1533 nó ko có áp ra.cứ nhìn boad mà đau hết cả mắt
______một tia le lói còn hơn cả đời tắt ngụm tivi ơi__________________huhu
Nếu bạn nghi con dao động thì thay thứ đi. hoặc ko thì câu thử nguồn 3 dây xem nó bị chập bên nào, sau đó sửa zin lại. Bạn cô lập riêng nguồn ra
bạn nên kiểm tra trở B+ về so áp, và nên tháo mấy kon đèn bên sơ cấp thay đi, có mấy kon này bị rò rỉ cũng làm cho nguồn ko chạy, và theo mình thấy thì khi có 5V rùi thì vxl mở thì nguồn B+ mới lến đủ
Bạn tháo con fet công suất ra cắm điện vào đo chân dao động xem có khoảng 0.8~ 1.2V không ? nếu có mà không chạy bạn kiểm kỷ lại chân protect của ic dao động. có thể bên thứ cấp có diode bị rụi hoặc tụ lọc nhiểu mắc song song với diode ( thường 102 - 202 tụ màu xanh loại chịu áp 2kv ) bị rĩ không. mình gặp pan nầy 1 lần lâu rồi nó rĩ cái tụ 102/2kv mắc song song với diode nắng cho nguồn 105v đó. tháo fet nguồn ra có dao động, gắn vào không có dao động vì bị Protect
con ic dao động mà ko có áp ở chân out put thì chắc là die con dao động rùi các bác nhỉ (trên datashet nói tín hiệu ra là 0.8>1v)vì ở chữa tivi trên trường lên cái gì cũng phải hỏi thầy muốn thay ko thay dc đấy chứ hix
chưa chác đâu bạn à, nhiều khi do không có tín hiệu so sánh từ thứ cấp đưa về cũng sẽ ngắt luôn dao dộng ỏ con ic này mà, hình như là chân số 3 thì phải
tôi cũng đồng ý hãy tháo fet ra,đo đo nguồn cấp cho dao động có không ,nếu có đo chân ra của dao động có không nếu không lây tô vít chấm nối tắt chân opto bên sơ và nếu chấm như vậy vol ra của d đ thay đổi thì tốt rồi bạn. lúc đó bệnh do bên thứ gây ra kt tiếp bên thứ như mọi người nói
:-o:-o:-o:-ochẳng là em đang dính phải con tcl 21' có khối nguồn dùng con dao động tea1533ap .chẳng biết nó dính pan gì nhưng cắm điện vào thì nó chẳng ò ê gì đèn nguồn cũng không báo.em đã kiểm tra có áp 300v trên tụ loc rùi,chân con ic dao đông cũng có áp con đèn công suất vẫn sống(vì em tháo ra kiểm tra lại)có điều em không hiểu là bên sơ cấp của cuộn biến áp thì có điện vậy mà bên thứ cấp lại ko có tí điện nào là sao hả các bác(vì em đo chân b+)giúp em vs em đang tổng hợp các pan của con tcl.thank mọi ng đã đọc và cho góp ý
bạn đã làm xong chưa nên làm theo cách hướng dẫn của ae đi,nếu chưa có dao động bạn nên thay 2 transistor là ok.
