tivi sony KV-HA21M80 cần giúp đỡ
  • tivi sony KV-HA21M80 cần giúp đỡ
    tình hình của nó là tắt công tác nguồn để qua đên hôn sau bật nên thì chỉ có đèn báo nguồn
    nhưng cao cáp ko chạy đèn nguồn nháy 4 nháy. nếu cư để như thế khoảng 15phut thì máy lại chạy đc bình thường
    theo các bác có kinh thì bệnh của nó hỏng phần nào ạ
    cảm ơn các bác nhiều
    bạn cô lập B+ rồi kiểm tra nguồn đã tốt chưa, nếu đã có thìu bạn gắn tải giả là đèn sời tóc 60w vào B+ xem nguồn khi chạy có ổn định k
    khi nguồn đã chạy tốt bain kiểm tra sò dòng xem chập k đã
      Nguyên văn bởi tuan_tjvj Xem bài viết
      bạn coi cái này nhé,hôm nọ mình cũng có em sony bị nháy đèn đỏ 4 nhịp xem thấy bảo đường V-protec nhưng nguyên nhân là không có dao động dòng.
      Telephone number : 098H882372
      YM:
        Nguyên văn bởi I_lycafe Xem bài viết
        nếu mà để khoảng 15 phút nóng máy nó lại chạy bình thường
          bạn nên cho vỉ tắm rửa sạch sẽ rồi xem sao
            rồi em tắm cho nó rồi nhưng vẫn thế
              nếu muốn biết đích xác thì mình chỉ có hướng dẫn như này để bạn cô lập phần bị hỏng ra thôi
              mình nghi VXL bị lỗi nếu máy nóng mới xuất dao động cho khối quét ngang làm việc thì bạn hãy sấy IC vxl cho nóng lên rồi bạn mở máy xem có phải bị VXL k
                bạn thay mấy tụ lọc nguồn cho giải mã và ic ver đi bạn . hoac lấy mỏ hàn gí vào chân tụ nào thấy nghi ngờ .rồi mở máy nếu máy chạy ngay thì là do tụ đó hư. nhiệt độ từ mỏ hàn chuyền qua chân tụ vào trong làm thay đổi giá trị của điện dung
                  co ban nao co so do tivinay cho minh xin voi
                    cua minh bi hjnh mo nhu mat y zay.gjup mjnh voi.mjnh moi vao nghe
                      ai giup em voi
                        ai giup em voi
                          Nguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viết
                          tôi dị ứng với gỏ chử không dấu. vào luồn ' chú ý - SONY ' mà lấy sơ đồ [bấm vào cái kẹp].
                            Cần ah em giúp!!! Mình có 1 cây s0ony m80 tổng 8844 ! Bị mất y ! Máy chạy bình thường nhưng hình bị mờ ! Mò hoai không ra nhờ mấy bác cao thủ giúp với !thank nhiều !!
                              Kiểm tra kỹ đường ABL xem ,,,Có 2 con R =820kΩ và 150kΩ hay sao đấy
                              tuan_tjvj Tìm hiểu thêm về tuan_tjvj
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                Hôm qua, 21:25
                                Trả lời cho nguồn switching
                                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                Hôm qua, 21:16
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                Hôm qua, 18:49
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                Hôm qua, 17:30
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                Hôm qua, 17:00
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                Hôm qua, 16:16
                              • milan
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                Hôm qua, 11:51
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                Hôm qua, 07:09
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                Hôm qua, 07:07
                                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                Hôm qua, 01:36
