giúp em con tivi tcl moden 21M63SR
  • giúp em con tivi tcl moden 21M63SR
    em nhờ anh em trong diễn đàn giúp đỡ em con tivi tcl.khách nói đã sửa một người thợ ba lần rồi mà không được mang về nhà chỉ xem được 2 giờ là chết sò dòng.khi mang đến em thì em mở ra kiểm tra thì lại hư sò ròng em tháo sò ra cắm điện em đo nguồn 110v tốt em thay sò song thì máy chạy lúc thì được lúc thì không.lúc thì có tiếng nhưng lại không có hình.lúc đang xem bình em chỉnh volim lớn thì lại cúp.nhưng chỉ xem được khoảng 1 giờ là cúp về chế độ chờ em ra bấm lại không được.sò ngang không chết nữa.để máy nguội thì lại được nhưng chỉ 1 tiếng là cúp.ic8873c ver stv8172a.không biết có phải do ic ver không.các anh em chỉ giúp em xin cảm ơn nhiều
    Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viết
    Bệnh này trước hết bạn hàn lại các lk của H.osc và đặc biệt là các chân nguồn cấp cho ic tổng,nếu vẫn bị mới test CS vert !
      theo bạntả mình suy đoán là bị các nguồn cấp cho ic 8873,kiểm tra các tụ lọc[vì mình không thự tế chỉ góp ý chia sẻ]chúc bạn thành công.
        Nguyên văn bởi libi Xem bài viết
        mình cảm ơn hai bạn.mạch thì ông thợ trước đã hàn hết rồi.khách mang tối mình thì kiểm tra hư sò dòng con sò ông thợ kia thay là con D2578.MÌNH mình tháo ra mình thay con D2499 thì chạy chỉ được 1h lag cúp về chế độ chờ không chết sò nữa phải để một luc sau thì bấm nút santaby thì mới được nhưng lại chạy được 1h là lại như cũ.cho mình hỏi là mình hút trống chân bảo vệ ra liệu có được không chân bảo vệ của ic 8873 là chân X-RAY (3) CÓ đúng không.xíu nữa mình đi mua ic ver mình thay xem sao.
          không sao đâu bạn.bạn cứ hút ra chạy thử xem thế nào mới tìm được bệnh.goodluck
          hãy làm theo cách của bạn!
            Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
            mình xin cảm ơn bạn.sáng nay mình chỉ thay tụ loc nguồn 110v và mình nối tắt con trở o.47 ôm cấp nguồn cho cục flayback sau đó mình thử từ sáng đến 2h chiều mà không thấy cúp hiện mình vẫn để cho máy chạy không biết có còn cúp nữa không.hi vọng sẽ không bị lại.có gì mình lại nhờ anh em tiếp.
            nguyenhuuha Tìm hiểu thêm về nguyenhuuha
