Cái TV JVC 14" trên tầng nhà em bây giờ lại hỏng lại. Nó có tiếng nhưng lại không nhìn thấy hình, cao áp vẫn chạy, sợi đốt vẫn có. Em hỏi họ bảo là bị mất chói, nhưng em không biết chói ở chỗ nào , mà con khử từ nó bị chết, cứ thay con khác vào một tí nóng ran lên là chết. Các bác đoán bệnh giúp em với để em tự sửa em đang tự học nghề sửa điẹn tử mong các anh giúp. Em cảm ơn
Con JVC ngày trước lại hỏng
Nguyên văn bởi lelan Xem bài viếtCái TV JVC 14" trên tầng nhà em bây giờ lại hỏng lại. Nó có tiếng nhưng lại không nhìn thấy hình, cao áp vẫn chạy, sợi đốt vẫn có. Em hỏi họ bảo là bị mất chói, nhưng em không biết chói ở chỗ nào , mà con khử từ nó bị chết, cứ thay con khác vào một tí nóng ran lên là chết. Các bác đoán bệnh giúp em với để em tự sửa em đang tự học nghề sửa điẹn tử mong các anh giúp. Em cảm ơn
thường thì loại JVC 1480-->1490 thì nó bị mất chói và hãy quan tâm đến cái vỉ chói ,nó là 1 vỉ nghiêng nằm trên main ngay cạnh cao áp vỉ này hay bị lỏng mối hàn bạn nên tháo ra và hàn lại cái chân bên trong của nó là được
em vặn G2 lên đèn hình vẫn sáng trắng, con JVC đó là C-14WS bác xem giúp em xem còn vấn đề gì liên quan nữa không ạ. Tại vì nó cứ "xơi" mấy con khử từ của em rồi, cắm vào một lúc nóng ran và chết hix. Khử từ có liên quan gì đến cái pan chói này không ạ?
Liên hệ: Ms Quỳnh 0989978682
Mr Lân 0912833676
ĐC: Số 31, ngõ 191 Lạc Long Quân
Điện trở khử từ mà không nóng mới là lạ! Trong điện trở khử từ loại 3 chân, bên trong có 2 điện trở nhiệt loại có hệ số nhiệt trở dương (PTC); một cái to- một cái nhỏ: cái to- là điện trở khử từ, có điện trở nguội trong khoảng 16-24 ôm; cái nhỏ- là điện trở giữ nhiệt cho cái to có điện trở nguội khoảng >100 ôm. Sau khi khử từ xong, điện trở to đạt đến điện trở cực lớn, điện trở nhỏ liên tục được đốt nóng (cấp điện 220V qua cuộn khử từ) để giữ cho điện trở to luôn luôn nóng và không giảm điện trở xuống được (mà không cần dòng lớn chạy qua cuộn khử từ).
Kết luận: Bạn đã phí tiền thay điện trở khử từ, vì nếu điện trở khử từ mà hỏng thì hoặc là đứt, nó sẽ khg nóng; hoặc là chập và làm đứt cầu chì máy.
Bệnh chói của JVC 14WS thường liên quan đến IC tổng và nguồn 8V (hoặc 9V) dùng 7808 (hoặc 7809) loại nhỏ như con C828. Nếu IC nguồn khg hỏng thì hàn lại IC tổng (hình như là 7681, tôi nhớ không chắc), khg được thì kiểm tra mấy cái diode loại 4148 cũng hay hỏng. Cuối cùng là thay IC tổng.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viếtJVC loại nào ,thông thường mất hình màn ảnh tối om và theo như bạn đã biết thì lên kiểm tra G2 có chưa vạn chiết áp lên xem có thấy gì không
Em cũng nghi là nó lỏng cái chân nào đấy vì thi thoảng em xoay đi xoay lại cái main thì nó lại được, một lúc em động nhẹ vào thì nó lại mất. Vấn đề ở chỗ là em đã căng mắt tìm và hàn "không sót một chân" nào trên main nhưng kết quả vẫn là không. Em mô tả qua để các bác giúp em phân vùng với nhé: Có một con IC dài nhất là M37102M8-647SP con này 64 chân, còn con thứ hai là LA7680 con này 48 chân. Mong các bác nghiên cứ rồi giúp em cách kiểm tra hoặc phân vùng để em giải quyết vì lâu lắm rồi ạ (em đưa lên diễn đàn gần một tháng rồi ạ) hii em cảm ơn nhiều nhiều
Mr Lân 0912833676
Có lần tôi sửa 14WS gặp pan như bạn mô tả. Sau khi hàn đi hàn lại mấy cái IC to không ăn thua gì, tôi tìm rộng ra thì thấy... Bạn kiểm tra xung quanh IC Vert đi, máy này mất xung quét dọc thì chói bị khóa. Tôi nhớ không rõ vị trí, vì lâu rồi, bị lỏng 1 điện trở phần Vert.Last edited by HTTTTH; 24-05-2008, 11:47.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
bạn phải mô tả chính xác thì mới biết để hướng dẫn được.
có phải tivi có tiếng nhưng lại không nhìn thấy hình có nghĩa là màn hình vẫn sáng, hình không có huặc là có nhưng rất mờ có tia quét ngược xuất hiện.
Nếu đúng như vậy thì bạn kiểm tra lại nguồn cấp cho công suất sắc khoảng <180v>. có khả năng là mất nguồn này rồi
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
