hiện tượng là bị chia đôi ảnh kèm theo xước ảnh giống như đầu băng bị hỏng đầu từ, mình phán đoán là bị hỏng bo tcom ae nào đã làm qua xin chỉ giáo về bệnh này hộ mình với,nếu đúng là hỏng bo tcom ae nào có mình xin lh để mua hay đổi các bo. thank ae.
xin ae giúp mình con tivi lcd sharp 40l500m
Nguyên văn bởi lehung912 Xem bài viếthiện tượng là bị chia đôi ảnh kèm theo xước ảnh giống như đầu băng bị hỏng đầu từ, mình phán đoán là bị hỏng bo tcom ae nào đã làm qua xin chỉ giáo về bệnh này hộ mình với,nếu đúng là hỏng bo tcom ae nào có mình xin lh để mua hay đổi các bo. thank ae.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
