ae giúp em với.em đang bị điên với nó nè!thay hộp kênh thay nhớ trắng mà vẫn không vô đài.
xin nhớ cua tivi VTB F2169 chạy ic tổng 9370 nhớ 24c16
Nguyên văn bởi tam_bang_tnt Xem bài viếtae giúp em với.em đang bị điên với nó nè!thay hộp kênh thay nhớ trắng mà vẫn không vô đài.
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
các bác giúp đỡ e con tivi VTB model F2156. chạy TDA 9370 nhớ 24c16.hiện tượng bật nguồn có đèn báo bình thường.nhưng máy k chạy.e đã kiểm tra nguồn bình thường,nguồn 8v vào chân 39 ic 9370 còn 7v5.hút trống chân 39 thì nguồn 8v ra đủ.có khi nào máy đang bị tắt chờ nên nguồn 8v tụt thấp không.e k có file để nạp thử.bác nào có file cho e xin hay có cao kiến gì xin giúp đỡ e.TT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtcác bác giúp đỡ e con tivi VTB model F2156. chạy TDA 9370 nhớ 24c16.hiện tượng bật nguồn có đèn báo bình thường.nhưng máy k chạy.e đã kiểm tra nguồn bình thường,nguồn 8v vào chân 39 ic 9370 còn 7v5.hút trống chân 39 thì nguồn 8v ra đủ.có khi nào máy đang bị tắt chờ nên nguồn 8v tụt thấp không.e k có file để nạp thử.bác nào có file cho e xin hay có cao kiến gì xin giúp đỡ e.
DĐ: 0939809349
- 1 like
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
