Các Pro giúp em con ti vi LG chạy TDA9381 với
  • Các Pro giúp em con ti vi LG chạy TDA9381 với
    Máy 14inh nhưng chạy vỉ đời rất cao chạy tổng 9381 em nó vẫn chạy bình thường chỉ mỗi cái là ko có tiếng và màn hình thì nổi màn xanh, em thử ở chế độ AV cũng vậy không hình không tiếng nhưng lấy tín hiệu ở đường out cắm sang con tivi khác thì hình ảnh và tiếng đều tốt.,kiểm tra đường IK thì có 5v em kiểm tra đường ABL tại chân 49 TDA 9381 thì có 3V , Đo tại chân cao áp thì được 7v, em đã thay thử tất cả linh kiện trên đường ABL nhưng em nó vẫn vậy. cái màn xanh cứ như trêu ngươi mình Bro nào đã từng làm pal này rồi giúp em với
    có màn xanh chứng tỏ ik,abl,chói tất cả đều binh thường rồi,pan này có lẽ hư ic tổng rồi,kiếm tổng khác thay thử coi sao,
    9381 này dễ kiếm và hay thay lắm - không sợ ế đâu,hiiii...
      chắc phải thay ic tổng rồi bác ah
        dơi may chay 9381 neu mat tin hieu video thi no' cững khoa tiêng do ban
        Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
          màn hình xanh có hiển thị hay không hiển thị rồi màn hĩnhanh do chập tia hay sao ? nếu có hiển thị thì bạn phải mở sever ra mà chỉnh thay nhớ thay tổng không tác dụng gi đâu gọi cho minh 0979 075 737
            Nguyên văn bởi T1eulong Xem bài viết
            pan này bạn mở seviser chỉnh được luôn.
              ko biết chủ thớt làm được chưa nhỉ,
                xin lỗi các bác nhưng em ko làm được đành phải trả lại khách thôi. tại vì con màn này có 14" nên nản quá chẳng muốn làm. lần sau nếu gặp bệnh này em sẽ call cho bác nhé. cảm ơn vì sự nhiệt tình của các bác.
                  các bác cho em hỏi con 9381 lg gia bao nhieu và con 9381 ss gia nhiu
                    Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viết
                    tại hà nội là 200k................tốt nhất tìm mua lại của anh em thợ xung quanh bảo họ để lại cho.............
                    [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
                    daihoan1977@gmail.com.vn
                    sông mã_sơnl la
                      chỗ em con 9381 cũng ít mà em hỏi mấy bác cứ chém em 300k. em vùng núi
                      T1eulong Tìm hiểu thêm về T1eulong
