Monitor LIKOM 17" bị hiện tượng rung sóng ngang màn hình
  • Monitor LIKOM 17" bị hiện tượng rung sóng ngang màn hình
    Tôi có cái monitor LIKOM 17" FLAT hay bị hiện tượng bị rung sóng lăn tăn ngang màn hình (giống như để gần điện thoại di động khi có sóng) cái này là do đặc thù mạch điện của thằng LIKOM hay sao đó. Hồi trước tôi có cái LIKOM 15" cũng bị hiện tượng này. Thằng bạn tôi xài cái LIKOM 17" cong cũng bị luôn. Xin hỏi có bác nào biết cách khắc phục chỉ cho mình với?
    Còn nữa, menu chỉnh thông số của nó ngoài cái menu bình thường cho người dùng phổ thông, còn có sub menu. Hồi trước tôi có lỡ vô đó chỉnh lung tung (do nút bấm bị mát nên mới vô được) giờ cứ chạy ở chế độ 800x600, 60Hz là hình ảnh bị lệch qua 1 bên. Giờ không biết làm sao vô lại sub menu được để chỉnh lại nữa. Các bác nào có kinh nghiệm giúp mình với nhé!
    Cái này của bác đã bị yếu nguồn rồi bác nên kiểm tra lại nguồn ra của biến áp xung kiểm tra nguồn nuôi của sò dòng. Cũng có thể do điện lưới yếu thử vào ổn áp xem bác
    Chúc bác thành công nhé
    Điện tử Nga Nhung
    Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
    ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
      à còn cái nút bấm dò mạch ngược lên từ phím bấm sẽ biết ic có việc gì không???
      Điện tử Nga Nhung
        Cảm ơn bạn nha, cái nút bấm thì mình biết bệnh và sửa được rồi. Là do nó đọc nút bấm bằng điện trở phân áp. Khi nút bị hư thì tiếp xúc của nó có điện trở -> đọc nhầm thành nút này trong khi bấm nút khác. Chỉ cần thay nút mới là xong. Thay nút rồi, nút chỉnh bình thường rồi, nhưng giờ không chỉnh nó về trạng thái ban đầu được (do không vào sub menu được nữa) thế mới khổ chứ!
          Cái này cũng khó nhỉ nếu phím bấm là dạng phân áp thì có thể con điện trở nào đấy dính chết cũng có thể mạch bị hở bạn thử kiển tra lại xem nếu mà sub menu không vào dc mà các nút bấm vẫn bình thường thì chỉ do mạch
          Điện tử Nga Nhung
            Bác không hiểu ý tôi rồi. Ý tôi là cái sub menu bình thường bị nhà sản xuất giấu đi, nhưng do nút bấm bị mát nên mới vô đó được. Bây giờ nút bấm đã bình thường rồi. Vì thế ko vô lại sub menu được nữa. Mà có vô được cũng không biết chỉnh thế nào. Bởi trong đó có rất nhiều mục. Ví dụ như "sub vsize", "sub hsize" thì còn biết, chứ những mục khác (không còn nhớ rõ tên) thì bó tay! Giá mà liên hệ được với nhà sx hoặc thợ có kinh nghiệm về cái này thì mới được. Dù sao cũng cảm ơn bác đã quan tâm đến vấn đề của tôi, cảm ơn bác nhiều!
              tui cũng có một màn 15 ich nhưng mà bị có vạch nhiễu ở bên trái màn hình theo chiều dọc mong được chỉ giáo
              ĐT:0973114208
                Bạn cũng xài LIKOM phải không? Tình trạng như của bạn mình cũng từng gặp khi gắn VGA out qua cái TV BOX, rồi mới tới Monitor. Khi bỏ cái TV BOX đi, gắn trực tiếp dây Monitor vô CPU thì hết.Chắc là do bị nhiễu tín hiệu! Còn hiện tượng rung sóng ngang màn hình của mình giờ tự nhiên hết bị rồi. Thật khó hiểu!
                  Ko mình cắm trực tiếp vào cây CPU luôn mà cocaawms qua gi đâu
                  ĐT:0973114208
                    monitor rung sóng ngang, vạch ngang lăn tăn.Kiểm tra menboo trong thùng cpu có tụ hoá bị phù đầu, thay là hết
                      Bác sửa được con likom 17'' rồi hả
                      nếu tự nhiên nó hết thì chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ bị lại
                      nếu nó bị lại thì bác thay ngay con tụ nguồn và đi nạp con IC nhớ dùm em là ok.
                      Em sử bệnh này cả mấy chục con rồi. chúc bác thành công
                        Bác nên nhớ khi IC nhớ hỏng thì bác có mời nhà SX về cũng không điều chỉnh được đâu
                          Cảm ơn bác nhiều lắm, để mình thử xem sao, nhưng mà chắc phải để đến khi nào nó bị lại đã, chứ không thì làm sao mà biết được! Còn con IC nhớ thì mình nghĩ nó chưa hỏng đâu (vẫn nhớ được sau khi chỉnh), chỉ là do mình chỉnh thông số bị sai thôi!
                            chao cac bac, em co cai mang hinh , em sua xong suoi roi nhung mo ra thi hình n ko chieu dung yen , ma no cu rung qua rung lai lam nhuc luon cai dau , ngoi lam viec voi mang hinh do chi 1gio dong ho , khong can di nhau cung nghe nhuc dau va dung day nhu xin ruou, cac bac giup em voi
                            em cam on truoc
                            Meganame Tìm hiểu thêm về Meganame
