em có tivi panasonic TC-21F71V. IC tổng VCT-49X3F cao áp không chạy em đã đo các nguồn cấp trước đều có đủ (12v,5v, 110v) sò ngang vẫn còn . Nhờ các bác giúp đỡ chi tiết nhé . em đang tập sửa mà. Cám ơn các bác nhiều!!!
Nhờ các cao thủ giúp đỡ
Nguyên văn bởi tuana Xem bài viếtem có tivi panasonic TC-21F71V. IC tổng VCT-49X3F cao áp không chạy em đã đo các nguồn cấp trước đều có đủ (12v,5v, 110v) sò ngang vẫn còn . Nhờ các bác giúp đỡ chi tiết nhé . em đang tập sửa mà. Cám ơn các bác nhiều!!!
Sau đó mới tính tiếp được!Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Nguyên văn bởi tuana Xem bài viếtvâng em đánh nhầm đúng140v (tại cái đồng hồ mà) tiếp theo sử lí như thế nào vậyĐo toàn bộ nguồn nuôi cho IC tổng = ???????
Nguyên văn bởi thanhson Xem bài viếtĐo toàn bộ nguồn nuôi cho IC tổng = ???????
Nguyên văn bởi tuana Xem bài viếtbác Sơn đưng cười em nhé.cụ thể à đo những chân nào nhờ bác chỉ rõ cho nhanh (ti vi đang xem tắt đi mở lên thì bị như trên đó)Nguyên văn bởi tuana Xem bài viếtkhông có dao động ngang bác àemail:
Nguyên văn bởi tuana Xem bài viếtem có tivi panasonic tc-21f71v. Ic tổng vct-49x3f cao áp không chạy em đã đo các nguồn cấp trước đều có đủ (12v,5v, 110v) sò ngang vẫn còn . Nhờ các bác giúp đỡ chi tiết nhé . Em đang tập sửa mà. Cám ơn các bác nhiều!!!NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi tuana Xem bài viếtem đo nguồn từ ic tổng đến chân tụ dán c507 thì có khoảng 3v(em đo bằng DC) chân 2 của tụ qua R vào chan B của Q 4212 thì không có V( iệu có hỏng tụ dán đó k) Em vẽ sơ đồ bằng tay [ATTACH=CONFIG]50153[/ATTACH]
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
