Tivi vtb xin được giúp đỡ
  • Tivi vtb xin được giúp đỡ
    tình hình là e vừa nhận con VTB F2141T chạy tổng STV2248C - nhớ 24C08 khi e nhận thì máy không thể chuyển sang được AV,mất tiếng,hình ảnh thì bị Giãn cả trên cả dưới giẫn hết cỡ.dò đi dò lại máy cũng chỉ thu được 3 kênh giải VHF và 1 kênh giải UHF.e nghĩ là mất nhớ nên đã cóp lại rồi nhưng vẫn như vậy.a e nào biết xin chỉ giùm e nhé.e cảm ơn
    Nguyên văn bởi Nối_1986 Xem bài viết
    Nỗi nhớ 100% bạn ạ kiếm file nhớ chuẩn mà chép lại ban ạ tốt nhất là chép vào con 24c16
    ĐT:0937037050
      cảm ơn bác nhưng e đã xin file nhớ của 1 người khác cũng vẫn như vậy.có còn chiêu gì khác nữa k?mong tất cả anh em giúp đỡ.
        pan này mình đã gặp bạn cóp nhớ cũng không được đâu bạn lắp nhớ lại như cũ rồi vào Service chỉnh bên trong mới được mình gặp 1 con vtb A2125 cũng bị giống bạn mình đã nạp đi nạp lại cuối cũng vân không được lúc nạp dữ liệu vào thì ngon nhưng khi lắp vào máy rồi bật lên không được mình tháo ra đọc lại dữ liệu thì bị xóa trắng.mình vào Service chỉnh là ok liền bạn đợi mình tối mình up cách vào Service và dữ liệu con này cho bạn nhé!
        hãy làm theo cách của bạn!
          cách vào service con này là:menu => av => ana.chọn mục ấn -/+ prog.thay đổi ấn -/+vol thoát service ấn pp còn dữ liệu mình bị mất rồi không biết mình ở đâu nữa bạn vào rồi chỉnh bên trong là được!để mình cố tìm xem!
            cảm ơn bác,e cũng mở service rồi,nhưng thực tình e k bit chỉnh ở mục nào nữa.bác cố gắng tìm giúp e nhé ! cảm ơn bác nhiều
              thế này thì móm rồi
                thế này thì móm rồi
                bạn kiếm 1 con 24c08 khác rồi nạp nhớ lần nữa thử xem đc ko?
                  e cám ơn bác.e chép theo file của bác vào con nhớ khác cũng vẫn vậy.nhưng e làm song rồi,phải chỉnh lại trong service ở cả 5 mục option mới được.có ai gặp giống như của e thì cứ vào căn chỉnh trong service là ok,nếu cần giữ liệu thì alo e sẽ giúp.cảm ơn bác kehuydiet092 cùng anh em trên diễn đàn đặc biệt là bác Tjeunjnza nhé.
                    anh ak
                    e cug vua mc cnvtb nhung ma`e da mo dc ma dui nhung khog bit chinh o muc nao bac dup e voi dc khog e co the ll voi bac qua sdt nao dc bac dup e voi em cam on bac nhiu
                      chao cac anh em trong dien dan, minh vua nhan 1 tv samsung slim cs21b501 chay tong tda12135 ,vert la78045 bi mat tuyen tinh doc da thay ic vert nhung khong chay test cac tu c va r xung quanh van khong chay. mong cac anh em giup do dum ...cam on
                        anh oi cho e sdt e cug vua gap mot con nhu vay khog bit chinh ntn
                          bạn kiểm tra từng phần 1.đầu tiên bạn sác định xem khối vert đã làm việc chưa?cách thử hút rỗng chân v(in) của ic vert dùng phanh tác động vào chân v(in) của vert xem dọc có bung ra không.nếu bung có nghĩa khối vert vẫn ok.thì kiểm tra xung vert lấy từ ic tổng kiểm tra các linh kiện trên đường v(out) của ic tổng đến vert.nếu không hỏng thì bạn thử nạp lại nhớ xem có được không?chúc bạn thành công
                            Cam on a,e test vin roi bung tot ,may nay no chay 2 duong vin ,da chep nho roi van the, em nghi no chet tong roi
                              bác nào tư vấn giúp em máy vtb A2113 chạy ic tổng tda9370 . ic nguồn 5q0765 máy có hiện tượng để qua đêm bật rất nâu nên khoảng 1 phut lúc màn hình chua nên thì cũng không có tiếng còn nguồn thì đã ra đủ nhưng hình và tiếng vẫn không có
                              ĐT:0973393595
                              Nối_1986 Tìm hiểu thêm về Nối_1986
                                Hôm qua, 16:36
                                23-02-2025, 07:44
                                23-02-2025, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
