Chuyển đổi Composite video to Component
  • Chuyển đổi Composite video to Component
    có bác nào có cách để chuyển đổi từ tín hiệu composite sang tín hiệu component không?
    nguyên tắc của tín hiệu component là thế nào nhỉ. (Y, Cr, Cb)
    Website:
    Handphone:
    Nguyên văn bởi vietsonxp
    Việc chuyển từ tín hiệu Video tổng hợp ( chuẩn hệ màu PAL/NTSC ) là việc không cần thiết . Vì nó không nâng cao được chất lượng hình ảnh .
    Vấn đề này khá dài dòng có thể tóm lại như sau :
    Một đường tín hiệu Video không được vượt quá dải thông 6,5Mhz ( PAL) hoặc 4.5Mhz ( NTSC ) . Đây là quy định quốc tế theo tiêu chuẩn Mỹ (CCIR) và chuẩn các nước XHCN ( OIRT)
    Đường Video tổng hợp có dải thông Y là 4.2Mhz (Pal ) hoặc 3,2Mhz (NTSC) . Vì phần dải thông 4.43Mhz(PAL) hoặc 3.58Mhz(NTSC) dành chỗ để truyền tín hiệu màu .Còn dải thông tần số 6.5Mhz(pal) hay 4,5Mhz(NTSC) thì ưu tiên cho tín hiệu âm thanh
    Còn đường Svideo có 2 đường Colour và Y riêng rẽ nên dải thông của đường Y sẽ mở rộng đến gần 6.5Mhz (PAL) hay gần 4.5Mhz (NTSC)
    Còn đường Colour sẽ được truyền riêng với dải thông tầm xung quanh dải tần số 4,43Mhz(PAL) hay 3,58Mhz(NTSC)
    Sử dụng đường Svideo thì bên trong máy thu phải có hệ giải mã ( PAL / NTSC)
    Đường Y-Cr-Cb cũng có dải thông Y rộng như đường Svideo ( 6,5/4,5Mhz) Nhưng phần màu đã được giải mã ở phần đầu phát hình ( DVD / LD .... )
    Cr là tín hiệu màu đỏ (Red)
    Cb là tín hiệu màu lam (Blue)
    Còn tín hiệu màu xanh ( Green ) ????
    Nó sẽ được máy thu hình tổng hợp bằng Matrix từ tín hiệu +-Cr/Cb/Y
    Chuẩn Svideo nhằm mở rộng dải thông đường tín hiệu Y ( tăng độ nét )
    Chuẩn Y-Cr-Cb cũng tăng được độ nét và chống được suy hao tín hiệu màu có tần số cao ( 3,579545Mhz/NTSC hoặc 4,433619Mhz/PAL) trên đường cáp tín hiệu đồng trục
    Khi sử dụng đường Video hay Svideo thì màu sắc hình ảnh có thể thay đổi theo dây cáp tín hiệu và loại máy thu hình . Mặc dù đường Svideo có độ phân giải lớn hơn đường Video . Vấn đề thay đổi chất lượng màu đó không xảy ra với đường tín hiệu Y-Cr-Cb
    Như vậy vấn đề của bạn thì làm được đó . Nhưng không ai làm cả .
    Chỉ có chuyển từ Svideo sang Video là đơn giản và thường hay phải làm để cho các TV đời cũ ( không có đường Svideo ) xem được hình .
    Ví dụ bạn có một cái NOTEBOOK với đường Svideo , nhưng bạn muốn cắm vào cái TV SONY2165 không có đường Svideo
    Còn bạn muốn chuyển Video thành Y-Cr-Cb thì khá tốn kém . Bạn phải lắp một bộ giải mã PAL hay NTSC sau đó mới lấy được tín hiệu Cr và Cb
    Lọc tín hiệu Colour ra khỏi tín hiệu Y
    Nhưng kết quả để làm gì ? Chất lượng hình ảnh bạn thu được không cao được lên chút nào vì dải thông Y trên đường Video của bạn đã bị máy phát hình ( LD/VCR/DVD ) cắt xén để lồng tín hiệu Colour vào rồi
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Nguyên tắc thì việc chuyển đổi "Chuyển đổi Composite video to Component" không nhằm mục đích nâng cao chất lượng. Bởi nó chỉ tách đường tín hiệu và đường đồng bộ. Phải chăng mục đích chính của việc chuyển đổi của anh để đồng bộ giữa các thiết bị với nhau. Ví dụ: nếu quay camera vào màn hình máy tính thông dụng thì hình anh đó bị nháy do mất đồng bộ giữa camara và sự quét dòng mành của màn hình máy tính. Muốn khắc phục hiện tượng đó thì giữa camera và màn hình máy tính cần đường đông bộ chung nhau. Có lẽ VTV dùng cách này để không bị nháy.
      Có lẽ đây cũng là mục đích chính của anh S!
        Nguyên văn bởi thaithutrang
        Việc đồng bộ quét (dòng, mành ) trong Truyền hình khác với việc đồng bộ quét hiển thị trong Monitor PC
        Chỉ có các hệ thống truyền hình chuyên dụng ( ở đài truyền hình ) là có các đường đồng bộ riêng . Mục đích là để cho tất cả các đầu phát hình , camera .... chạy đồng bộ với nhau . Mục đích đó là để đạo diễn có thể chuyển từ đường hình này sang đường hình kia ( chuyển từ thời sự sang phim ) đễ dàng . hoặc lồng hai hình ảnh vào nhau
        Tín hiệu đồng bộ ( quet dòng mành ) được truyền cùng tín hiệu Y trong tất cả các hệ truyền hình ( kể cả truyền hình digital )
        Còn chuẩn dân dụng ( VHS video home system ) thì tuyệt đối không có hệ thống đó
        Việc muốn nối một camera thông thường ( PAL-NSTC) vào monito của máy tính không thể sử dụng giải pháp analog thông thường . Mặc dù bạn có thể tách được tín hiệu đồng bộ và 3 màu riêng rẽ
        Vì cấu tạo phần cứng của monito PC hiện nay không phù hợp chạy với tần số quét dòng mành của truyền hình . Cao áp và IC mành của Monito sẽ bị hỏng khi phải chạy ở tần số dòng 15625Hz và 50 Hz mành
        Nhất thiết phải có TV box
          Nguyên văn bởi nguyendinhvan
          Theo anh, việc đồng bộ chỉ với mục đích chuyển chương trình?
          Vậy em muốn tham khảo ý kiến của ông vua analog, muốn quay camera vào màn hình PC,màn hìnhtivi... mà hình ảnh không bị nháy thì VTV phải làm như thế nào?
            Sao lại nháy ????
            Chỉ có lúc camera quay ảnh trên màn hình ( monito hoặc TV ) lag thấy chớp ảnh thôi . Đúng không ?
            Các loại camera đời mới ( loại cầm tay quay đám cưới ) có chức năng thay đổi thời gian lưu ảnh trên . Chỉ cần tăng thời gian lưu ảnh là hết .
            Nhưng làm như vậy thì khi quay ngoài trời hình ảnh không đẹp .
            Việc đó là lỗi của người quay phim .
            Bạn đã bao giờ dùng máy quay chưa ?
            Bạn có thể thực hiện với cái webcam và quay màn hình ở PC bên cạnh cũng có hiệu ứng như vậy
              Sao lại nháy ????
              Hi hi... "nháy hay chớp"?
              Nếu tăng thời gian lưu ảnh thì sẽ bị hiện tượng nhòe, và như vậy thì giảm chất lượng rất rõ ràng. Em nghĩ không ai dùng giải pháp này để chống việc "nháy+chớp" khi quay camera vào màn hình tivi.Tất nhiên dùng wedcam vào màn hình PC cũng bị "nháy+chớp". Mà wedcam có thời gian lưu ảnh rất "lâu+dài" nhưng vẫn bị "nháy+chớp" đó thôi. Vậy phải chăng ý kiến anh NDV chưa đúng lắm? hoặc chỉ đúng tại một thời điểm nào đó??? có ai hiểu ko nhỉ?
                Sao lại nháy ????
                em nhớ là có lần đã từng chĩa Webcam vô màn hình mà có thấy bị "nháy hay chớp" gì đâu? Tuy nhiên, đó là em chĩa vào cho một máy khác xem, tức là trên màn hình kô có cửa sổ hiển thị webcam. Còn nếu có thì hình như vẫn bị nháy hay chớp. Cái đó hình như là do phần hiển thị webcam giao thoa tần số quét với webcam phải kô nhỉ? chứ nếu do Monitor + Webcam thì chắc hiển thị gì cũng bị nháy hoặc chớp.
                Lúc đó: Monitor em để 100 Hz.
                Mọi người cho ý kiến bàn luận đi. Cái này cũng hay hay.
                AFH
                  Tranh luận lan man từ convert nọ kia sang " nháy và chớp "
                  Mình có ý kiến nho nhỏ :
                  1. Webcam capture có 15 frame/s thôi nên khi phát lại kiểu gì cũng thấy nháy và chớp ( mắt phải nhìn đủ 24 frame/s mới ko thấy chớp hay giật ,ai cũng biết )
                  2.Kể cả máy quay xịn khi quay màn hình máy tính thì vẫn thấy trong ảnh bị nháy là do các tiêu chuẩn hiển thị khác nhau ( tần số quét ngang, tần số quét dọc , hệ màu của máy quay.... ) .Cái này thế giới quy chuẩn hết rùi tranh luận làm chi cho tốn giấy mực :-))
                    Cảm ơn bé con!
                    Cảm ơn các bác đã bổ xung cho tại hạ 1 số kiến thức. minh cần mạch này vì mình đang có 1 TV LCD mà nó lại bị chết con onechip TV rồi. Chỉ còn lại con display thôi, mà con này chỉ nhận đầu vào là YCrCb nên mình cần phải có 1 mạch để chuyển đổi, sau đó ghép 1 con TVBox vào thế là ta có 1 con LCDTV bà con nhỉ.
                    Website:
                    Handphone:
                      Cảm ơn bé con!
                      Thì ra là như vậy
                      Bạn có thể dùng board mạch ẬN bán ngoài chợ trời về chế biến thêm .
                      Nhưng việc can chỉnh màu xem ra cũng rắc rối lắm đó .
                      Hơn nữa phải tạo một xung đồng bộ màu cho nó nữa ( Hp)
                        Dvi,hdmi
                        Thì ra là như vậy
                        Bác nguyendinhvan ơi ! cho hỏi các đường truyền video svideo v.v..thì có biết rồi còn đường truyền KTS: HDMI,DVI nó truyền những tín hiệu gì ? giải mã như thế nào ? Bác giải thích cho anh em hiểu với, hoặc biết tài liệu nào chỉ cho xem kẻo mù tịt cái vấn đề này ! xin cảm ơn trước email của tôi: huantranngoc@yahoo.com
                          xin chào các bạn. đề tài " Nguyên tắc thì việc chuyển đổi "Chuyển đổi Composite video to Component" không nhằm mục đích nâng cao chất lượng. Bởi nó chỉ tách đường tín hiệu và đường đồng bộ. Phải chăng mục đích chính của việc chuyển đổi của anh để đồng bộ giữa các thiết bị với nhau." này hay đây tôi xin được tranh luận một tí vì bị ngứa nghề , nếu so sánh hai tín hiệu thì có thể khẳng định t/h Component chất lượng cao hơn t/h composite vì t/h component là t/h thành phần còn composite là t/h hổn hợp hạn chế và suy hao khi mả hóa và giãi mã để tách tín hiệu màu. vấn đề đồng bộ cũng khác nữa. trong truyền hình thì vấn đề đồng bộ rất được coi trọng vì khi nhà đài phát đi t/h mà tivi thu không băt được như ở đài phát thì hỏng. do vậy ớ đài phát người ta gửi đi một xung đồng bộ và ở máy thu nhận và so sánh và đồng bộ với t/h đồng bộ máy phát. nên hình ảnh mới vững, không xien qua vẹo về.
                          vấn đề nhấp nháy giữa camera và màn hình vi tính lại là do tốc độ cửa chớp của camera thay đổi không kịp. trong camera chuyên dụng và bàn chuyên dụng có chức năng shuter với các tóc độ 25. 50, 75. 100 .... các bạn tìm độc các loại sách liên quan về truyền hình thì biết rỏ. tôn đang có việc phải đi . hẹn gặp lại.
                            "Chỉ có chuyển từ Svideo sang Video là đơn giản và thường hay phải làm để cho các TV đời cũ ( không có đường Svideo ) xem được hình .
                            Ví dụ bạn có một cái NOTEBOOK với đường Svideo , nhưng bạn muốn cắm vào cái TV SONY2165 không có đường Svideo" Trích của Bác nguyendinhvan
                            Chuyển từ svideo sang video thì làm sao vậy các bác?
                            vietsonxp Tìm hiểu thêm về vietsonxp
                              hôm nay, 07:44
