nhờ ae giúp ,mình có cái đầu vinasat hd09 bị bệnh như sau : bật nguồn lên ,mặt trước chỉ sáng mỗi đèn báo nguồn .mặt đồng hồ ko hiển thị ,bấm chuyển kênh bằng phím_ remmot cũng ko được .hình ảnh âm thanh đầy đủ ,đả kiểm tra nguồn 3v3 5v 12v 24v điều có ,nhưng gắn mắt nhận remot trực tiếp vào bo ,khi bấm remot đường IR nhịp theo ,nhưng máy vẩn ko thay đổi ,bác nào gặp bệnh naỳ rồi xin chỉ giáo ,
cấp cứu đầu vi na sat hd 09
Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtnhờ ae giúp ,mình có cái đầu vinasat hd09 bị bệnh như sau : bật nguồn lên ,mặt trước chỉ sáng mỗi đèn báo nguồn .mặt đồng hồ ko hiển thị ,bấm chuyển kênh bằng phím_ remmot cũng ko được .hình ảnh âm thanh đầy đủ ,đả kiểm tra nguồn 3v3 5v 12v 24v điều có ,nhưng gắn mắt nhận remot trực tiếp vào bo ,khi bấm remot đường IR nhịp theo ,nhưng máy vẩn ko thay đổi ,bác nào gặp bệnh naỳ rồi xin chỉ giáo ,NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
