các bác giúp em. em có con tivi samsung cs1666z xem bình thường nhưng tiếng sôi. em đã thay con thạch anh giao động tần số 5.5 vào thì xem ok.nhưng sau đó một hôm thì xem lại có tiếng rít.mới đầu còn nhẹ nhưng sau đó to lên...em sợ tín hiệu dòng bị sai..định thay mấy con tụ trên phần dòng nhưng chưa chắc chắn..mong các bác xem giúp...em thank trước....
help tivi sam sung
Nguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viếtcác bác giúp em. em có con tivi samsung cs1666z xem bình thường nhưng tiếng sôi. em đã thay con thạch anh giao động tần số 5.5 vào thì xem ok.nhưng sau đó một hôm thì xem lại có tiếng rít.mới đầu còn nhẹ nhưng sau đó to lên...em sợ tín hiệu dòng bị sai..định thay mấy con tụ trên phần dòng nhưng chưa chắc chắn..mong các bác xem giúp...em thank trước....[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi linhvbhp Xem bài viếtvậy ak......để em thay thử con tụ 47mF/250v xem thế nào...em thấy tụ này đẫn về phần dòng...[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
