mình có 1 con đài tầu mở FM binh thường nhưng AM thì không mở được. mình không am hiểu về đài lắm. mình đã thay thử con thạch anh 455 3 chân bằng con 2 chân nhưng không được có ai giúp mình với. không biết con thạch anh 10.7M có hỏng không nữa mà không có đồ thay thử. cuộn tách sóng mình đã thay thử nhưng không được.
radio không mở được AM
cái thạch anh 3 chân của trung tần AM phải thay đúng loại 3 chân, loại 2 chân là của OSC (dao động) không dùng vào đó được! còn t.anh 10,7 là của phần FM, phần này không hư nên cứ để nguyên. nếu là radio chạy transistor thì phải kiểm tra điện áp ở các chân C của những tran. đó. còn chạy IC thì phải kiểm tra công tắc AM/FM có có điện + cấp cho IC hay không! Nên kliểm tra những diode quanh đó,và mấy cái tụ gốm lọc nguồn nữa loại 103(0,01) màu nâu cam , nó cũng hay bị rò và chập làm mất hoặc suy giảm nguồn cung cấp đó.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcái thạch anh 3 chân của trung tần AM phải thay đúng loại 3 chân, loại 2 chân là của OSC (dao động) không dùng vào đó được! còn t.anh 10,7 là của phần FM, phần này không hư nên cứ để nguyên. nếu là radio chạy transistor thì phải kiểm tra điện áp ở các chân C của những tran. đó. còn chạy IC thì phải kiểm tra công tắc AM/FM có có điện + cấp cho IC hay không! Nên kliểm tra những diode quanh đó,và mấy cái tụ gốm lọc nguồn nữa loại 103(0,01) màu nâu cam , nó cũng hay bị rò và chập làm mất hoặc suy giảm nguồn cung cấp đó.ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
bởi shbetlegalvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
hôm nay, 15:10 -
bởi shbetlegaluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuu
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:03 -
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
