màn hình LCD samsung 17'' cần giúp
  • màn hình LCD samsung 17'' cần giúp
    màn hình máy tính samsung 17' mở máy chạy dc lúc là tắt nguồn, kiểm tra khi tắt thì nguồn 3,3v bằng 0v, nguồn 15v, 5v ổn, IC giao động cho bo cao áp là SEM2005, IC bên bo xứ lý :SE717M-LF.
    hiếu đã thay thử rgu3,3v và 1,7v nhưng vẫn ko dc.
    khi bị tắt như vậy thì đo lệnh on off từ IC xứ lý khoảng 0.6v. nếu như ta mở máy thì nguồn này =0v, và khi tắt là 3,3v.
    hiếu cũng đã tháo gớ hai dường Dim-a và Dimb rồi mà máy vẫn ngắt
    nhờ ae chỉ giúp với!
    0984302430
    Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
    bạn cách ly bo nguồn ra khoi bo sử lý xem chạy có ổn ko
    NGỌC CHUNG
    đt:0985204358
      lệnh on/off từ IC xứ lí chạy qua một con đèn rồi cấp sang bo nguồn, Hiếu đã cách li từ xứ lý và có nguồn 3,3v nhưng cao áp chỉ nhấp sáng tí là thôi.
      giờ vẫn đang nghiên cứu mà vẫn chưa dc, nhờ ae giúp với!
      0984302430
        đây là sơ đồ sem2005
          nếu hiếu tác động vào chân số 5 thì khi cách li lệnh on/off thì cao áp chạy bình thường, vấn đề bây giờ là ko hiểu sao chạy dc lúc thì từ IC xứ lý lại lên nguồn khỏng 0.6v, làm cho nguồn 3,3v sụt, máy tắt,
          hiếu có một con SE7179 bên bo xứ lý) tương tự nhưng chạy màn hình 19'' ko biết thay vào thì có sao ko các bác?
          0984302430
            Chạy được của bác là chạy ổn định lên hình bình thường à? Mà hình tắt thì đèn báo nguồn còn sáng không? Bác thử kiểm tra mấy vấn đề sau nhé!
            - Con cầu chì dòng bên bo nguồn (thường màu xanh, IF2A gì đó), thử câu tắt con này bằng sợi thiếc xem có chạy được lâu không? Nếu có thì tiến hành xử lý.
            - Kiểm tra chân VGA, đi-ốt gần chân này và thạch anh dao động cho IC xử lý (nếu có). Thử độ phân giải và tần số quét thấp đi xem có được không?
            Có lẽ là lỗi đầu tiên nhiều hơn.
              Máy của bạn có khả năng hư chíp SE717.Nếu bạn có thì nên thay thử.Còn nếu muốn ép cho cao áp chạy thì bạn can thiệp vào chân số 2 của SEM2005 sẽ kô ngắt cao áp nữa.Mà cho dù như thế thì theo mình nghĩ lúc đó cũng chỉ lên ánh sáng trắng chứ kô có hình.Bạn nên thay thử con SE717 xem sao
                Hiếu đã thay SE717, dang chạy thử! Cảm ơn bác nhiều! có gì Hiếu báo kết quả sau!
                0984302430
                  vẫn ko dc! thay vào chạy dc lúc khoảng 30p lại ngắt. có điều lạ là khi ngắt rồi thì rút điện ra cắm lại cũng ko dc! phải để một lúc khoảng hơn phút thì máy mới chạy dc
                  0984302430
                    pan này hiếu làm mãi mà ko ra, ae cho Hiếu lời khuyên với!
                    đây là ảnh của mên nguồn và mên xứ lý
                    0984302430
                      lqv77.com vào đây tham khảo nhé
                      NGỌC CHUNG
                      đt:0985204358
                        Bạn thay 2 cái tụ lọc nguồn 5V đi ( Nhớ thay bằng tụ lọc xịn hay lớn hơn 1 chút là chạy ok ) Chúc bạn thành công
                        LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
                          vâng ah! để em thay thử xem sao!
                          0984302430
                            thay hai con tụ lọc 1000uf lên 2200uf mà vẫn ko dc. ae có cao kiến gì nữa ko ah?!
                            0984302430
                            thuyphiet Tìm hiểu thêm về thuyphiet
