tình hình là e có con Panasonic 21Fx71v chạy con ic 49x 2 dãy 4 hàng chân.hiện tượng là cho điện vào thì máy chạy rồi bị cúp luôn,màn hình hình k kịp phát sáng luôn.mong a e giúp đỡ
xin giúp đỡ tivi panasonic 21fx71v
Có khả năng là phải thay hoặc chép lại ROM của nó đó ban à! vì dòng máy này hay bị như vậy lắm. kiểm tra lại IC ổn áp cấp nguồn 3,3 và 5 v chung trong một con, mình vừa mới làm xong một con bị tình trạng gần như thế và lại thêm phần méo gối nữa. trên mạng có nhiều phần mềm chạy cho con ROM đó. nói chung là TV Pa na khó gặm lắm đó!
cái pa na đó chưa được hả người anh em? nếu chưa được thì các bước tiến hành là kiểm tra lại điện áp nguồn cấp cho vi xử lý, nó có 2 mức áp là 5v và 3,3v, áp này đi từ biến áp nguồn qua 1 trở rồi vào con IC 5 chân có gắn giải nhiệt đó, mình quên mất số rồi, vì máy đã giao khách rồi,, dò theo IC đó có đường cấp đến IC 49X và đo tất cả những chân khác coi có chân nào 5v không, nếu có thì dò đường đó có đi vào IC ổn áp không(từ IC ổn áp dẫn vào đó) nếu chưa có thì hãy tìm và xử lý đoạn này trước phải có 5v và 3,3v rồi thì mới tiếp các bước sau, khả năng phải thay IC ổn áp là 50%, nấu đã có áp đủ rồi mà không chạy thì PHẢI CHÉP LẠI ROM!!!, chép rồi chạy được rồi dù bị sai tuyến tính ngang và dọc thì sẽ xử lý tiếp, cứ miễn là chạy được , thu được song và âm thanh có rồi thì ta vào service để hiệu chỉnh lại , cố gắng tìm được file gốc của nó thì đỡ vất vả hơn, chép từ những file có số se ri giống nhau, nếu chỉ chạy mà còn nhiều lỗi khác thì lại chép lại, có điều con chíp nhớ nhỏ khó gắn để chép nhiều lần , nên mua một con chip mới mà chép, con cũ vẫn cứ để nguyên đừng xóa vội, vì có đôi khi mạch bị hư mà mình tìm chưa ra bệnh, khi thay ROM khác vào nó lòi bệnh ra và ta lại sửa được, nhưng không chạy đúng được,thì lúc đó lại gắn ROM cũ vào lại thế là lại chạy bình thường, vài ý đến Bạn thế nhé.P/S nhớ thay điện trở từ nguồn vào ic ổn áp nhé, đo thì sống 10 ohm nhưng không chạy được , thay 6,8 ohm đến 10 ohm là được .
bởi vi van phamDinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...-
Hôm qua, 21:25 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietThông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 21:16 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
Hôm qua, 18:49 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:30 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...-
Hôm qua, 17:00 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietHình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 16:16 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi milanĐại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 11:51 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi mèomướpDạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 07:09 -
bởi tuyennhanSenko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
Hôm qua, 07:07 -
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
Hôm qua, 01:36 -
