e gặp con LG rất oái oăm. nó bị mất dao động dòng.ấn phím vẫn thấy đèn LED nháy.( con này khi ở chế độ Stanby thì đèn LED rất sáng, ở chế độ chạy thì đèn LED hơi sáng) mong các bác giúp đỡ.
e đã kiểm tra nguồn vẫn OK, 3,3v tốt, 5v tốt, 8v tôt, tất cả các nguồn đã vào đến chan ic tổng( chay TDA9381).
e đã thay ic tổng đến 3 con rồi, thay thạch anh dao động(12.000), thay ic nhớ( chạy 24c16), thay đèn tiền kích rồi mà vẫn vậy (không có dao động dòng).
nguồn B+ tốt (110v) e thử cả tải giả rồi nguồn tốt. e kiểm tra nguồn cho biến áp kích rồi đủ 14v.
e kiểm ta cả mấy con diot xung quanh cao áp nhưng ko con nào chập. e kiểm tra cả mạch ABN/Power rùi hoàn toàn bình thường.
Hix mà máy vẫn ko chạy.
e rất mong các bro giúp đỡ. rất cảm ơn các bác.
