Có ai biết chỉ giúp mình với, mình có con panasonic 21rx20vg cắm điện vào chỉ có đèn báo nguồn xanh tất cả im lìm hết.
Mong được sự giúp đỡ của các anh em.
Chân thành cảm ơn
kiểm tra nguồn B+,và các mức nguồn khác từ biến áp xung ra.
kiểm tra sò CS dòng,
kiểm tra lệnh mở nguồn của VSL,
kiểm tra nguồn cho biến áp kích,
kiểm tra dao động dòng,
kiểm tra nguồn 8 đến 9V cấp cho mạch dao động dòng mành của ic tổng,
kiểm tra đèn tiền kích.
kiểm tra các tải của máy co bị chập ko, nếu chập thì máy sẽ bảo vệ vào đưa về chế độ tắt chờ, hoặc máy ko chạy.
chuc ban thành công, và cả may mắn nữa.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
