bạn kiểm tra tách q850 xem còn nóng kô nếu nóng thì bạn cách ly các đường sau q850 ra mình nghĩ là sau q850 có khả năng có chỗ bị chạm rùi bạn thử xem sao
tivi panasonic cần giúp
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtvẫn chưa ra pan các bác ah.mấy bữa nay mạng nhà em có vấn đề.con r850 nóng lắm các bác ơi kèm theo đó là chết q850 và chết cả diot d862.em thay hết rồi nhưng r850 vẫn nóng bỏng tay.và nguồn b+ ra bjo là 90v.nếu hở r850 thì b+ =140v chuẩn.em kt kĩ lắm rồi,các bác giúp em với
Bạn giữ nguển vị trí SE140 và Opto nhé (đừng tháo 2 con này ra ngoài khi cấp nguồn nhé).
Khi máy đang ở chế độ Standby thì áp tại L862 (10,5V) rất thấp nên Transistor Q850 mượn tạm áp B+ 140V để cấp cho đường nguồn này, (B+ 140V lúc này cũng thấp hơn 140V khi chạy chính thức) tiết kiệm điện mà.
Nếu đường tín hiệu ST/ON đang ở mức logic cao (tức là 3,3V hay 5V) thì cực BE của Q852 khoảng 0,6V làm Q852 bảo hòa, và tại cực C của nó sẽ là 0V như vậy thì Q857 sẽ ngưng dẫn tại cực C của sẽ có +140V, vậy thì Opto (D860) sẽ không bị khống chế bởi Q857, và áp dò sai sẽ do SE140 điều khiển.
Khi cực C Q857 bằng B+ thì Transistor Q850 cũng sẽ ngưng dẫn, lúc này việc mượn tạm B+ 140V cho đường nguồn 10,5V đã được cấm.
Nếu bạn tạm tháo Q857 ra thì lúc nào B+ cũng có 140V là đúng.
Nếu bạn tháo Q857 ra mà vẫn còn nóng Q850 thì kiểm tra tiếp mạch phía bên Anode D871.
Chúc bạn thành công.Last edited by 32.768kHz; 28-08-2012, 04:29.
Nguyên văn bởi phamconghieu Xem bài viếtCổ bàn đã được các bác dọn sẵn rồi,chén đi thôi chủ top ơi.
DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
mà sao bác anh tuấn khẳng định chết tổng. mà tắt chờ khoảng 80v chứ.bạn thử tải giả rồi còn khoảng 50v. bạn thử cấy bo nguồn tàu vào xem thế nào. và kiểm tra thật kĩ. dòng pana. xương phết đấy. và bạn thử bật máy lên chạy sau đó dung máy sấy sấy cho vỉ nóng lên xem sao. nhiều máy. ko chạy chỉ cần sấy cho vỉ nóng lên là chạy. nhưng chả biết hỏng chỗ nào hix
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
