tivi panasonic cần giúp
    bạn kiểm tra tách q850 xem còn nóng kô nếu nóng thì bạn cách ly các đường sau q850 ra mình nghĩ là sau q850 có khả năng có chỗ bị chạm rùi bạn thử xem sao
      Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
      vẫn chưa ra pan các bác ah.mấy bữa nay mạng nhà em có vấn đề.con r850 nóng lắm các bác ơi kèm theo đó là chết q850 và chết cả diot d862.em thay hết rồi nhưng r850 vẫn nóng bỏng tay.và nguồn b+ ra bjo là 90v.nếu hở r850 thì b+ =140v chuẩn.em kt kĩ lắm rồi,các bác giúp em với
      Nếu như thế thì bạn hãy kiểm tra luôn 2 conQ857và Q852 với 2 con D862. D863 ngay chỗ Q857 đó, nó cấp lệnh lên cho Q850 bị sai , chạy quá mạnh nên Q850 đẩy nguồn 140 V lên đường B+12volt làm cho Q850 bị nóng đó, cũng nên kiểm tra cả D853 cùng C853 ở đường B+12v đó luôn.cũng nên lưu ý 2 D870- D871 nữa vì nó liên quan đến Q850 đó! nhiệm vụ của Q850 là cấp nguồn mồi phụ cho đường 12 v, nhưng nó bị ép dẫn mạnh quá nên bản thân nó và R850 phải nóng và hư!
        máy này của bạn chết ic tổng dán rồi bạn à vì như vậy là nguồn tốt chỉ là vi tính chưa cho ra lệnh mở mà thôi
        anh tuyen
          Bạn giữ nguển vị trí SE140 và Opto nhé (đừng tháo 2 con này ra ngoài khi cấp nguồn nhé).
          Khi máy đang ở chế độ Standby thì áp tại L862 (10,5V) rất thấp nên Transistor Q850 mượn tạm áp B+ 140V để cấp cho đường nguồn này, (B+ 140V lúc này cũng thấp hơn 140V khi chạy chính thức) tiết kiệm điện mà.
          Nếu đường tín hiệu ST/ON đang ở mức logic cao (tức là 3,3V hay 5V) thì cực BE của Q852 khoảng 0,6V làm Q852 bảo hòa, và tại cực C của nó sẽ là 0V như vậy thì Q857 sẽ ngưng dẫn tại cực C của sẽ có +140V, vậy thì Opto (D860) sẽ không bị khống chế bởi Q857, và áp dò sai sẽ do SE140 điều khiển.
          Khi cực C Q857 bằng B+ thì Transistor Q850 cũng sẽ ngưng dẫn, lúc này việc mượn tạm B+ 140V cho đường nguồn 10,5V đã được cấm.
          Nếu bạn tạm tháo Q857 ra thì lúc nào B+ cũng có 140V là đúng.
          Nếu bạn tháo Q857 ra mà vẫn còn nóng Q850 thì kiểm tra tiếp mạch phía bên Anode D871.
          Chúc bạn thành công.
            Cổ bàn đã được các bác dọn sẵn rồi,chén đi thôi chủ top ơi.
              Nguyên văn bởi phamconghieu Xem bài viết
              thật ko dễ chút nào bác ah.em chén mấy ngày nay phát ngán rồi ah.chắc mai rảnh làm tiếp thôi.chứ giờ nhìn thấy nó là thấy mệt rồi.hii thank tất cả ae nhé.mình làm rồi báo kq các bác
              DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
              Email :
                Bạn làm cái Panasonic chạy chưa?
                  con PANA đó chết tổng dán rùi bạn ơi.ko phai cày nhiều nữa đâu.bạn mua tổng mới về là ok.chúc thành công
                  ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                  sđt:091.345.82.62
                  email:anhtuan8536@yahoo.com
                  đc:thanh xuân-hà nội
                    mà sao bác anh tuấn khẳng định chết tổng. mà tắt chờ khoảng 80v chứ.bạn thử tải giả rồi còn khoảng 50v. bạn thử cấy bo nguồn tàu vào xem thế nào. và kiểm tra thật kĩ. dòng pana. xương phết đấy. và bạn thử bật máy lên chạy sau đó dung máy sấy sấy cho vỉ nóng lên xem sao. nhiều máy. ko chạy chỉ cần sấy cho vỉ nóng lên là chạy. nhưng chả biết hỏng chỗ nào hix
                    dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
