các bác sửa giúp em con tivi samsung
  • các bác sửa giúp em con tivi samsung
    tivi samsung CS-5085Z chạy IC tổng M52309SP không tiếng, không hình.Màn hình có xanh nhưng mờ không có hột nhiễu.Em đã kiểm tra các nguồn 12v,125v đúng ,cao áp vẫn chay 185v,16.5v,46v vẫn đủ,đã cách ly 3chan GRB đo khoảng 2.2v nhơ các bác tư vấn giúp
    bạn thử cắm AV xem có hình tiếng không rồi tính tiếp. có khi chết tổng rồi cũng lên.
      cắm AV nhưng không có tín hiệu
        thực ra mình không nắm rõ về con này đời cổ hay mới. có ic chyuển mạch ko nếu có chắc thay nó đi là được còn ko theo mình thì hỏng tổng rồi. chhus bạn thành công.
          các bác cho em hỏi . em tưởng nếu hỏng ic tổng thì không có dao động ngang chứ . em đang tập sửa kiền thức em chỉ đọc sách và xem trên diễn đàn thôi mong các bác chỉ bảo. tiện đây cho em hỏi ( các bác đừng cười nha)có đo von AC trên đường ABL được không hay phải đo bằng DC
            ic tổng là gì? nó là 1 tổ hợp mạch đóng gói trong 1 khối,trong đó mỗi vùng đảm nhiệm 1 chức năng,khi 1 chức năng nào đó hỏng thì phải bỏ nó đi thôi,mặc dù các chức năng khác vẫn bt,như vậy là ic tổng đã chết 1 phần,như con tivi của bạn thì nó hỏng phần (khối) xử lý hình tiếng,nhưng khối dao động vẫn ok.để "bắt" đc nó chết hay ko thì ta phải kiểm tra tất cả các mạch bên ngoài xem ok ko đã(các nguồn cấp cho nó,đường đi của tín hiệu...)
              góp chút kinh nghiệm cùng bạn tuana.bạn kiểm tra con đi ốt ghim 16v ở gần ic công suất tiếng xem mình không nhớ là D bao nhiêu,chỉ nhớ nằm gần sát ic tiếng thôi,nó đi về 1 con Q bao nhiêu nữa mà,con Q này là con Thuận,thay bằng A1013 bạn kiểm tra thử coi sao,nếu đi ốt mà chết thì mạch đi ốt còn sám đen nữa đấy,chúc bạn thàng công.có thế nào thì nói lại cho a e cùng chia sẻ nhé.
                Cho em hỏi là tivi nào mình cũng kiểm tra như này hay mình phải dựa vào số hiệu Tivi, sơ đồ Tivi thì mình tìm ở đâu vậy các anh !?
                  cảm ơn mọi người giúp đỡ để mai em kiếm con ic tổng khác thay vao xem sao
                  tuana Tìm hiểu thêm về tuana
                    hôm nay, 07:44
