Hỏi con MotFet trong màn CRT tương đương con này.
Nguyên văn bởi n0ria Xem bài viếtCon màn hình CRT LG của em chết con motfet này, tìm con y hệt thì không ra, em thấy mấy con linh tinh vào chỉ được 1 tiếng là lăn ra chết. Xin mọi người giúp em tìm con tương đương.
[ATTACH=CONFIG]50761[/ATTACH]Tettsu
datasheet ở đây: http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQPF10N20C.pdf
FET này nằm trên đường cấp nguồn cho FBT và dùng để sửa méo gối.
Bạn tra xem có em nào thỏa mãn điều kiện về Uds > 200V; Id max >=9,5A; Rdson <=0,36 ôm... thì thay được.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
con này là con FET nghịch có giá trị là 10 Amper, điện áp là 200volt, nó hay được dùng trong phần méo gối của TV, nếu không có đúng số thì bạn tìm con IRF 630 thay thế ,con IRF 630 rất nhiều trong các mach monitor vi tính , tương đương thì có vài loại sau dễ tìm,IRF 644,2SK2134,2SK3160,2SK3462,2SK3332,2SK2062.
Cảm ơn các bác rất nhiều, các bác nói chuẩn, em thay con khác vào hình nó hơi méo, chạy được vài chục phút thì cháy.
Em hỏi thêm chút : con CRT dell logo M782 của em tháo ra sao trên cao áp chỉ có 2 núm chỉnh bun ngang và bun dọc, không có núm chỉnh lưới G2 như các màn khác ?0986042204
Nguyên văn bởi n0ria Xem bài viếtCảm ơn các bác rất nhiều, các bác nói chuẩn, em thay con khác vào hình nó hơi méo, chạy được vài chục phút thì cháy.
Em hỏi thêm chút : con CRT dell logo M782 của em tháo ra sao trên cao áp chỉ có 2 núm chỉnh bun ngang và bun dọc, không có núm chỉnh lưới G2 như các màn khác ?lạ nhỉ
Nguyên văn bởi n0ria Xem bài viếtBình thường cao áp có 3 nút chỉnh, 1 là G2, 2 cái kia là chỉnh độ nhòe ngang nhòe dọc bác ạ,
Em thay con này được không các bác
AUK
517
STK630
em nhổ ở vỉ màn CRT LG T730SH
hôm nay, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
0903252168...-
05-08-2025, 20:02 -
05-08-2025, 19:43 -
